这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
22楼
偶感觉没什么太大问题,只是看着不舒服,套筒已经罗纹连接,就是加焊了一下,是电工偷懒,严格来说不能这样做,应该用另外的接地专用铁丝跨过套筒焊接,
"接地专用铁丝"?有这样的说法吗?
23楼
偶也觉得容易烧伤钢筋,焊接可能是想减少电阻吧?
焊接能让螺纹连接失效吗?
24楼
好像不行哦,钢筋粗细 不同,而且焊接并不很完整牢靠,这很容易发生断裂破碎,导致钢筋失效
25楼
疯了,怎么会有这样的人啊。真想不明白
脱裤子放屁的效果,我是监理,我遇到肯定要把那根钢筋换了,太离谱了。
项目经理考试过了没有啊
26楼
应该说是不行,可没有做过试验。
27楼
这中做法是不行的
首先,钢筋的接头设置不符合要求;其次是接地连接应按照六楼做法.
出现这中情况是现场管理问题,施工人员素质低,管理不到位.
28楼
这种不是对焊也不是机械搭接,很容易应力集中而破坏。还是第一次看到。
29楼
小弟看不出什么问题哦,呵呵,阅历浅,只见过套筒的做法,没有看见加焊的做法
30楼
从图片上来看应该是框剪结构,该柱承担骨架作用,是主要承重结构部位,螺纹刚采取这种套筒连接从规格上来讲属大直径的,22或25的及以上,应该是三级钢。三级钢含锰含碳量成分相对较高,一是,通过高温后会对钢筋力学性能发生改变从而使承受能力降低,二是,钢筋规格大也不利于电渣焊,闪光焊。焊接质量很难保证。其二套筒是合金成分。上述行为无形之中是用其作为接地连接材料,质量保证率不大。长用做法就是在无法避免情况下用一级圆钢或专用镀锌接地材料进行架接,焊接时尽量避免大量烧伤受力钢筋。呵本人从事监理工作三年。遗憾还未曾从事施工,,,一点愚见。望同行不要见笑。
31楼
同意以上各位说法,另外,直螺纹套筒和箍筋位置应该尽量避开,因为这样会影响保护层厚度
