随意刀版PC输出电视攻略 自从用上了BT,嘿,新片大片随意看,还都是高清晰的,真是不亦乐乎。 没过多久,就不太乐乎了,因为老婆大人也知道了这个好处,天天要我下载她喜欢的电视连续剧看。问题是电脑只有一个啊,她看电视我就得歇菜。这对于我这个岁月悠久的网虫来说,怎么能够忍受呢? 话说回来,一家人挤在书房看电影电视,这个也不舒服,显示器又只有那么大,再清晰也很难让人感觉爽啊,哪里比得上一家人舒舒服服的在客厅里坐在沙发上通过电视那种感觉好呢。要不怎么人家比尔盖兹,陈天桥,INTEL,索尼这些业界大腕都赌咒发誓的要实现把电脑搬到客厅这个宏伟目标哩,关键是大家都觉得在客厅看电影电视比在电脑上看舒服。看来人同此心,心同此理呀。
随意刀版PC输出电视攻略
不过陈天桥,盖子他们的方案都挺花钱的,我们DIYER怎么能用他们的方案哩,DIY就要自己动手做才对嘛。
第一步:
说干就干,我的老显卡是GF2MX400的,老掉牙了,当然不支持多头输出。所以第一步就是请它退休,换了一个FX5200的显卡,虽然这款显卡也是老掉牙了,但是支持多头输出,这就达到我的要求了。再说了,好歹性能还是要比我的GF2强一些。我现在又不打游戏,一门心思赚钱,所以也就不贪求什么功能强大了。不求最好,只求最划算,这也算是咱们DIYer的一贯思维方式了。
[图片:PC连电视_001]
12楼
PC连电视_011]凑近点看看如何和拉过来的射频线连接
13楼
PC连电视_012]射频转换器的连接详图。
14楼
PC连电视_014]这是在电视这边的接头,我还从电视的接口上引出了一根短线,这样方便随时更换信号源。其实这里也可以使用一个三通,这样以后就不需要手动更换信号源,但是可能我的那个三通效果不好,直接连通后电视信号和电脑信号干扰都很严重,只得作罢。如果哪位朋友想一劳永逸,我建议在这里使用一个信号放大器,免得出现干扰现象。(倘若你家的电脑书房就有闭路口,射频转换器的输出端直接插到闭路口上的话,那么就把信号放大器安装到电脑书房的闭路口前端。)
15楼
第四步:
硬件部分全部布置好了,接下来就是软件的设置。
首先最好安装显卡的最新驱动,我用的是NVIDIA-81.98WHQL版本,有的朋友说新驱动对老显卡往往性能支持不是最合适的。这一点我同意,不过新驱动却有更有用的功能,这才是有实际意义的。至于说性能的损失嘛,千分之一秒和百分之一秒对绝大多数人来说有什么区别?
安装好了最新的驱动,确保所有硬件连线完好,视频转换器电源打开,电视已经开启。打开电脑进入系统在桌面上右键选择属性/设置/高级,进入显示属性高级设置面板。选择GeForce FX 5200项目卡,奇怪,根本没有nVIEW显示设置选项啊,不要着急,这是因为还没有检测到电视。我们到工具/故障排除/选择“强制执行电视检测”,系统就会立刻跳出一个对话框,点击确认后就会重新启动。
[图片:PC连电视_016](我这里因为早已经设置好了,所以是灰色不用再选择,没有检测到的则是可选状态。)
16楼
嘻嘻,建议不要用1拖2音频接头,原因——功率分配问题,电脑声卡同时带多媒体音箱和电视机音箱会造成声音小,失真等问题。替代方案是两个音频插口,一个拨动开关,导线若干……毕竟不需要书房和卧室都有声音吧?
再次进入系统后,显卡就已经检测到了电视,[图片:PC连电视_019]
17楼
按照上次的步骤再次进入显卡属性高级设置,可以看到“nVIEW显示设置”已经出来了,这里我推荐选择“复制”模式,因为其他的模式都会导致鼠标可以在某个边移动到显示器外面,(具体是哪个边取决于你在显示属性里如何摆放两个显示设备的相关位置。)使用起来很不方便,而复制模式就不会出现鼠标移出显示器的情况。[图片:PC连电视_017]
18楼
在显卡属性高级设置/全屏幕视频里面按照我的图示修改一下就可以了。[图片:PC连电视_018]。
这样设置好以后,连通电视,电视上显示的就是和显示器一样的内容。不过只要你用随便一款播放器播放一个视频,电视那边就自动地变成视频的全屏图像开始播放,而不管电脑这边的播放器是否全屏。你只要不关闭和最小化播放器就可以了,完全可以在电脑这边干自己的事情而不会对电视那边收看电影造成任何影响。
19楼
效果图:[图片:PC连电视_020,PC连电视_021]
20楼
效果图
21楼
现在电脑连接电视的攻略就算是大功告成了,不过美中不足的一点就是两方的音频是一样的,这样在书房上网的如果想听个音乐,电视那边就会一样响起,实际上还是有点影响。要是这边玩游戏,那影响就更大,客厅的人除了听到电影配音,还会听到游戏的声音。
解决的办法很简单,10多元钱再加一个PCI声卡,然后将电视的音频信号线接到这个声卡上,电脑音箱的插头接到主板自带的声卡上。使用暴风影音来播放电影,在查看/选项/输出/DirectShow 音频,选择你的PCi声卡来输出,这样电影的声音就只会传到电视上去,而不会传到电脑音箱里面。
再打开控制面板,声音和音频设备属性/点击“音频”选项卡/在“声音播放”的默认设备中选择主板板载声卡,这样就保证了电脑音箱接受信号正常。
如此,就可以真正的完全互不干扰,达到完美境界。
