一类商住楼底商楼梯间设计宽度问题
feng0703
feng0703 Lv.8
2012年08月05日 11:57:14
两个30层塔楼住宅紧邻建筑,一个底商4层,一个底商2层,2层的底商楼梯间是按照封闭还是防烟,还有2层的底商楼梯间梯段宽度1.2米可以吗
免费打赏
sun-zhi-wei
2012年08月13日 11:03:33
12楼
商铺的楼梯怎么能和住宅的合用呢,即使是两层的商铺也要做封闭楼梯间,你的楼定义就是商住楼,不是商业网点。
s6778793
2012年08月13日 16:29:57
13楼
你说的是商铺的户内楼梯 还是通向30层的楼梯的 如果是通向30层的楼梯 两个都要设置防烟楼梯间的 如果是商铺的户内楼梯 要根据高规6.1.5 中的防火疏散距离 看看是不是超过20米了 如果超了 要做封闭楼梯间 如果没有超 就不用做封闭楼梯间。
梯段宽的话 按照一股人流550mm 所以梯段宽1100mm 就可以了 所以1200肯定符合要求 如果是商铺的户内楼梯的话 更加够了 户内楼梯 要求要宽些的
迪卡普里奥
2012年08月31日 10:43:34
14楼
这个 我觉得 封闭楼梯间应该就可以,但要满足封闭楼梯间相应要求。
商业的楼梯疏散宽度不能小于1.4m的。
xiedeyu2012
2012年09月04日 06:02:56
15楼
lylwww2008
2012年09月05日 11:35:18
16楼
无论2层还是4层(不超过24米)的商业都要单独设置疏散楼梯,而且是封闭楼梯间,靠外墙设置,有自然采光与通风,达不到这项要求就得设置成防烟楼梯间。若4层商业的建筑高度超过24米了,则设置成防烟楼梯间。
楼梯的宽度要根据各层商业面积来折算,具体详《多规》5.3.17,且每个梯段净宽不小于1.4米。
