换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
cool-cool
cool-cool Lv.2
2007年01月19日 21:07:31
换了压缩机后,为什么工作不正常了?我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
换了压缩机后,为什么工作不正常了?
我想请教各位高手,问题出在哪里?
免费打赏
shanchuanliushui
2007年07月27日 23:32:00
12楼
我这几天也遇到同样的问题,系统堵塞的问题应该在我的机组上是不存在的
同样难以解决
cool-cool
2007年08月08日 18:15:12
13楼
我的问题已经解决了,是冷凝器结垢太厚,冷凝温度过高而引起的一系列故障,更换冷凝器之后,就OK了。。。。。
谢谢各位朋友!
ruyilyf
2007年08月08日 18:41:26
14楼
楼主在提出问题之前,没有说明是什么原因造成需要更换压缩机,压缩机坏的原因是什么》???
只是说压缩机坏了,更换后没法工作等等,所以大家就讨论了
结果是冷凝器结垢太厚,呵呵
怎么说。
大家的讨论也很值得学习。
lgk01
2008年08月08日 15:14:30
15楼
learn from every man
zuotao1998
2008年08月09日 14:50:25
16楼
我觉得,彻底将氟放出后,彻底抽真空(电磁阀开启抽),加氟试机,你的机器配置这些都是正常的,如果系统不堵,配置正常而要是压缩机没有问题就按我说的方法既简单来得估计也快。这只是我的薄见,经供参考。(原来是冷凝器结垢太厚,那当然要出问题,你以前却说洗干净了,呵呵,白忙活一番)
[ 本帖最后由 zuotao1998 于 2008-8-9 14:52 编辑 ]
ruyilyf
2008年08月13日 15:26:06
17楼
这种小型冷库真的很麻烦的,-10度,往往吸气压力也就1KG,再怎么也上不去的。不过机子正常运行,库温也能拉下去,郁闷。
关注中,大家继续讨论。
