网架下料分析5.0
sdhzsjlyf
sdhzsjlyf Lv.3
2007年01月18日 00:21:41
该软件进行网架杆件排料,计算出采购单和下料单,代替手工计算,保证和提高管材利用率。可以以AutoCAD方式直接导入sfcad、3d3s、twcad、mst等生成的dwg文件导入杆件材料表,可以从sfcad的nbt材料文件直接导入杆件数据,摆脱手工输入。 加入了4种计算方式,一刀切定尺管材计算方式、一刀切定制管材计算方式、非一刀切定尺管材计算方式、非一刀切定制管材计算方式。以下是我个人对这个软件的观点:
以下是我个人对这个软件的观点:
1、排料这一行为是不可少的,因为我们要采购,要下料,不排料是无法采购和下料的,软件的根本出发点在于代替手工排料,并保证等于或高于手工排料的原材料利用率,意义有时并不是单纯的提高利用率,降低损耗,对于小的工程并没多大的意义,而是摆脱手工劳动,既然电脑能做并且做得更快、更好,那就交给电脑去做,我们可以节约时间和精力去做更有意义的事情;
2、不同的公司都有着不同的生产制作方式,或者因为一刀切可以提高下料效率,或者因为下料工的偷懒,一刀切在杆件下料中是存在的,这是我调查得知的;
3、大的工程使用定制管材的情况也是存在的,大的工程意味着产生大量的余料,为维护工程成本,存在定制管材的情况,其实对于大的工程管材生产厂家是很乐于为其定制管材的,这也是调查得知的。软件可以优选一种或两种定制管材长度,利用率在测试中可以达到98%以上,为定制管材提供依据;
4、如果说余料可对接的话,那末软件的另一个意义便是减少对接,利用率高了,余料少了,自然对接就少了,对接也是需要成本的,不是所有部位都可以对接,并且甲方有时并不允许对接,更为现实的一个情况,有的厂家限于技术和安全考虑,并不对余料进行对接,我所在的公司就是如此;
5、软件保留了四种计算方式以适应不同的公司,优选指定数目的管材长度,尽量减少管材长度种类,以便于采购;
内部下载地址如下:http://co.163.com/forum/content/1665_617025_1.htm
可加qq 573600176或拨打手机13061599861和我联系
采购单界面如下:
免费打赏
小宝叮噹
2007年02月02日 20:58:30
22楼
挺好的东西,为什么没有人顶呢??
不错的软件,谢谢楼主提供
冰琰
2007年02月03日 11:09:43
23楼
这个小软件真的不错,帮了不少忙,大家都试一下,可以省不少时间,谢谢楼主!
yanhuan1979
2007年02月05日 21:08:07
24楼
如果试用没问题的话,这个软件是值的,有没有排板料的软件呢?不仅仅是矩形料,不规格的料可以,如果那样的话,就能更好了
sdhzsjlyf
2007年02月06日 19:45:16
25楼
有兴趣试用朋友,可以加qq573600176,把图纸发给我,我把计算结果返回你们,看一下实际效果
其实软件完全可以计算任何线材,不过太过通用的话反而会使用起来不方便,为此其他种类线材的计算作者将单独编写,板材也是如此,楼上朋友可以和我说明具体那种板材还有图纸等
sdhzsjlyf
2007年02月28日 17:18:53
26楼
下面是软件的特点:
1、运算方法独特,计算时间短。
作者深深感到程序算法是关键之关键,软件制作的本身并未花费太多的时间,而计算下料方案的程序算法投入了近2/3的时间,作者根据一般网架杆件下料长度特点及常见管材型号终于摸索出针对网架下
料的优化算法,在多次试验中均达到了较好的原材料利用率,该算法运算量基本和杆件的数量无关,主要和杆件下料长度和采用的管材型号有关,由此可以想象一个需要上千根甚至更多杆件的网架工程
的下料方案很可能在一个极短的时间内完成。
2、杆件数据直接导入,避免了手工输入。
软件在计算前需要输入数据,具体包括杆件数据、管材数据以及割口数据。杆件数据即材料表中杆件的规格、编号、下料长度和数量,假如采用手工输入的话,对于一个大的工程材料表将是费时和繁琐
的,并且可能输入错误,使网架下料分析软件的优点变为缺点,作者分析了大多数网架设计软件比如3D3S、SFCAD、MSGS、MST、TWCAD等,他们均生成dwg格式的图形文件,包括材料表文件也是dwg图形文
件格式的功能,而dwg是AutoCAD是用于图形交换的的图形格式,这样以dwg文件为中介,所有材料表内容通过AutoCAD都是可以提取的。本软件通过AutoCAD的自动化接口操纵AutoCAD,由用户指定杆件的
规格、编号、下料长度和数量在图形中的区域,瞬间完成杆件数据的提取,摆脱了手工输入数据,当然为了灵活起见,该软件仍然保留了手工输入杆件数据的功能。
3、提供常用数据库,防止大量管材、割口数据的重复输入。
根据情况我们采用的管材型号、割口长度随工程不同而不同,为此本软件以工程为单位,每个工程都包含管材数据和割口数据。但管材数据和割口数据在每个工程一般相差不大,没必要对每个工程都输
入大致相同的数据,为此加入了常用数据库功能。在添加工程时,可以自动添加常用数据库中的管材数据和割口数据,然后可以根据情况修改各工程中的管材数据和割口数据,避免了大量的数据输入。
4、余料库存管理及余料的再利用。
在计算完毕后,将会产生余料,对于这些余料将自动添加至余料库存中,用户可以手动编辑余料库存,也可以指定加入余料库存的余料的最短长度,大于此长度的余料才会加入余料库存,并且软件采取
了一些措施保证余料库存数据的准确性。较长的余料可以被下一工程再次利用,软件将根据工程的设置决定是否使用余料库存,对于使用余料库存的工程将首先将可以的使用的余料用掉,剩余的杆件再
计算需要的购进的管材型号和数量。
5、下料方案及余料库存的打印功能。
下料方案确定以后,所需的管材型号及数量便确定了下来,两者之间是不可分割的,车间下料人员必须按照计算的下料方案进行下料,为此软件提供了下料方案打印功能,可以将工程的下料方案打印出
来,由下料人员根据打印出来的方案进行下料;经过多个工程后,会产生很多余料,为了便于余料的整理,提供了余料库存打印功能,可以根据打印出来的余料库存数据进行实际余料的整理。
6、采用多线程设计,单开一个线程进行计算。
软件在计算时将占用极大的资源,使软件界面出现无响应等情况,导致程序无法接受控制,为了关闭软件,只能通过CTRL-ALT-DEL强制终止软件。为了解决这个问题,本软件采用了多线程技术,单独开
一个线程进行下料方案的计算,从而使软件界面始终处于可控状态,计算过程中可以随时暂停、继续和终止计算,使一切都在用户的控制之下。
7、自动完成多个工程的计算。
在工程视图中添加工程,被添加的工程显示在工程列表中,可以调整列表中工程的顺序,计算开始后按列表中的顺序进行计算,直至全部计算完成为止。
8、计算完毕后自动关机功能。
对于较大的工程,主要是杆件下料长度种类较多的工程,由于计算量大可能需要较多的时间,用户完全没必要等待计算完成再关闭电脑,软件加入了自动关机功能,在计算完毕后会自动关机。用户可以
将显示器关掉,只让主机运行即可。
以上是软件的几个主要特点,还有其他一些特点用户在使用过程中会体验到,不再一一赘述。
zfwangwenchang
2007年03月16日 14:16:26
27楼
边走边吃
2007年05月05日 00:19:47
28楼
试着用了一下,在利用cad选择杆件时,总提示选用的规格数据 不符合规定的格式。
我用的是trusscad网架软件。
