网架下料分析5.0
sdhzsjlyf
sdhzsjlyf Lv.3
2007年01月18日 00:21:41
该软件进行网架杆件排料,计算出采购单和下料单,代替手工计算,保证和提高管材利用率。可以以AutoCAD方式直接导入sfcad、3d3s、twcad、mst等生成的dwg文件导入杆件材料表,可以从sfcad的nbt材料文件直接导入杆件数据,摆脱手工输入。 加入了4种计算方式,一刀切定尺管材计算方式、一刀切定制管材计算方式、非一刀切定尺管材计算方式、非一刀切定制管材计算方式。以下是我个人对这个软件的观点:
以下是我个人对这个软件的观点:
1、排料这一行为是不可少的,因为我们要采购,要下料,不排料是无法采购和下料的,软件的根本出发点在于代替手工排料,并保证等于或高于手工排料的原材料利用率,意义有时并不是单纯的提高利用率,降低损耗,对于小的工程并没多大的意义,而是摆脱手工劳动,既然电脑能做并且做得更快、更好,那就交给电脑去做,我们可以节约时间和精力去做更有意义的事情;
2、不同的公司都有着不同的生产制作方式,或者因为一刀切可以提高下料效率,或者因为下料工的偷懒,一刀切在杆件下料中是存在的,这是我调查得知的;
3、大的工程使用定制管材的情况也是存在的,大的工程意味着产生大量的余料,为维护工程成本,存在定制管材的情况,其实对于大的工程管材生产厂家是很乐于为其定制管材的,这也是调查得知的。软件可以优选一种或两种定制管材长度,利用率在测试中可以达到98%以上,为定制管材提供依据;
4、如果说余料可对接的话,那末软件的另一个意义便是减少对接,利用率高了,余料少了,自然对接就少了,对接也是需要成本的,不是所有部位都可以对接,并且甲方有时并不允许对接,更为现实的一个情况,有的厂家限于技术和安全考虑,并不对余料进行对接,我所在的公司就是如此;
5、软件保留了四种计算方式以适应不同的公司,优选指定数目的管材长度,尽量减少管材长度种类,以便于采购;
内部下载地址如下:http://co.163.com/forum/content/1665_617025_1.htm
可加qq 573600176或拨打手机13061599861和我联系
采购单界面如下:
免费打赏
sdhzsjlyf
2007年01月19日 17:28:53
12楼
希望大家能提出建设性的意见和建议,软件是可以考虑免费赠予的
梁国志
2007年01月19日 18:01:06
13楼
楼主,可以试用吗?
sdhzsjlyf
2007年01月19日 18:08:20
14楼
软件在计算时加入了随机杆件,但并不影响使用结果,可以看看它的运行效果
ys-007
2007年01月20日 01:21:40
15楼
楼主,软件是否可以免费使用。
sdhzsjlyf
2007年01月20日 11:53:51
16楼
抱歉,软件断断续续花了作者2年的时间
hzyalai
2007年01月20日 15:20:00
17楼
怎么打开
sdhzsjlyf
2007年01月20日 16:10:22
18楼
楼上的意思我不明白,可加qq573600176和我说明
czy20052005
2007年01月20日 20:18:29
19楼
密码多少?
sdhzsjlyf
2007年01月20日 20:34:54
20楼
密码为空,直接点登录按钮即可
sdhzsjlyf
2007年02月02日 08:56:45
21楼
希望大家发表建议
