12楼
kankan不懂外观··
13楼
检修时会用到哈弗街头的。
14楼
哈夫节堵漏总觉得不太放心,特别像这种管道埋地的。最好将闸门关了,重新热熔
15楼
支墩做好没问题,就是成本高
16楼
我们抢修也经常用到这个管件,主要优点是抢修速度快。最让人担心的就是安全,时间长了以后应力发生变化,螺丝的松紧也会变化,再长一点时间可能会生锈。
17楼
有问题,应该使用两个45°接头!
18楼
从没接触过,今天学习了,长见识了
19楼
这种接法操作简单快速,但是使用寿命不长久,容易出现问题
20楼
不知道你这是多大压力和多大口径的管子 哈夫抢修一般是不会出问题的 止推墩要做好!
21楼
这个没问题~肯定是考虑到施工有难度了 这样成本底~
