住建部真题计算时翼墙长度>3bw, 轴压比计算N/fcA,A不计算翼墙面积,对不对?一直认为应该包括翼墙面积的。请指教
12楼
感觉这个题目确实有点怪异,盼高手解答
13楼
楼主跟上面的一群都是没看题目的。哈哈,其实我一开始也没注意到,知道有个家伙让我再审一遍题目, 36. 第三层墙纸2截面尺寸为250*1550......一起S B吧,都被老朱耍了,哈哈。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
14楼
有点阴险
15楼
如果按照250*1550计算,那就是一字剪力墙,为什么计算的时候还要用到底层的翼墙进行计算?
16楼
好像新规范是没再提高短肢剪力墙抗震等级了,我也没找着。但还是觉得楼主说的剪力墙肢面积应该包括翼缘的面积。答案确实有些不当之处。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
17楼
不需要提高抗震等级,在《高规》条文说明第7.2.条有说明
18楼
答案是没问题的,我来解答吧。
这题的关键是怎么理解轴压比。
这是一个T型墙,轴压比通长我们整体算,但是其实他可以分开算,算横向的竖向的就是他的翼墙,算竖向的横向就是他的翼墙,因为翼墙比较大,所以轴压比不用折减0.1。
这道题的意思就是这样,出题人说的截面是竖向的,最后他让求的轴力也是竖向墙段的轴力。大家往往会想当然认为本题的重力荷载代表值是T型截面的轴力。懂了吧?
19楼
lbx670607 发表于 2012-8-16 22:25 我也纠结与这个问题?还有11年真题中,预埋件那两个题?个人感觉好像都有问题啊!三层不是应该取0.9吗?看受力方向啊
20楼
题目对的,验算翼墙只是为了判定是不是一字墙。假定翼墙很长,那轴压比也包括吗?翼墙只是作为侧向支撑,改善受力状态,并不是分担竖向力。佐证:看PKPM出的轴压比也是分墙肢的。翼墙是垂直方向的墙肢,只是在平面外给予支撑。
21楼
好混乱的题目
