22楼
一般沿混凝土断边设钢板止水,你指的那部分是二次浇注的空间,不用加止水板。
23楼
一般底板后浇带同墙板、顶板后浇带不会一次性浇筑,也会有施工缝的,所以在后浇带的施工缝处也得焊止水钢板
24楼
这个好像是栋号与栋号之前的分隔缝,一般图纸会有大样的,正常是单独有止水钢板的
25楼
是必须的
26楼
水平的是导墙的止水钢板,垂直的是后浇带止水钢板。看LZ画圈甩出来的钢筋,应该是直接从垫层上上来的,要是这种情况,就不需要止水钢板了。很简单的道理,就像地板部分不需要止水钢板一样。
27楼
后浇带,如果一次性浇捣,没有必要焊接止水钢板。如果分二次浇捣,要焊接止水钢板。
28楼
中间部位不需要止水钢板了
29楼
途中位置存在后浇,最好是焊上止水钢板不然以后漏水就麻烦了
30楼
学习 我是菜鸟啊
31楼
此图所圈部位为后浇带位置,此处水平方向止水钢板不需拉通。因为后浇带两侧已经有竖向止水钢板与水平方向焊接连通了。后浇带砼是按设计要求达到一定天数后一次浇筑。固此处不用接通。
