一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。
32楼
adingkgb 发表于 2012-8-7 16:25 从压力来看,现在这种大热天,回气压力3.5公斤,肯定偏低了无非两种原因,缺氟或有堵。但从回气结霜的情 …还是老鼎你的贴经典,这帮人不是少氟,多氟就是四通阀有问题,乱吹一通.记得06年在苏南服务中心做技术支持的时候,这机器碰到的问题确实不少,苏南地区吸顶机市场海尔估计占掉50%的市场.售后漏水,结冰的问题还真多.很多问题一般的维修工还真的修不来,比如说有一款机型装在机房里边漏水严重,其实是有个传感器位置偏移,导致蒸发器过热度调节不准,膨胀阀开度不正常,这故障拿仪器都检测不出来的,你叫人乍修呀.系统百分百正常.外机回汽管结冰这事就正常的不能再正常了,这玩意压根就没故障,铜管加的过长呀,机器落差太大呀,都会导致结冰.至于铜管搞扁,这事就真的是正常的不能再正常了,咱中国的空调安装工职业素质还没这么高.装台5P卡机150块工钱已经很高了,大部份都只能拿80-100块,难道还想叫人装几天, 这玩意2个人都不好装.不随便整下叫人吃什么.给大伙个建议:这种故障压根就不用修,对生产厂家来说机组是正常的.这玩意全是安装问题.全是没按厂家要求来使用.全是………总规机器是正常的.绝对不是缺氟,或者多氟 ,四通阀质量问题就更扯蛋了.谁敢打赌可以抽氟称一下,或者拿去质监所检测.:lol
