一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。
12楼
应该是制泠系统堵 换四通阀
13楼
1.由于制冷剂泄漏,造成缺少制冷剂。所以造成低压侧温度过低
2.由于回油毛细管回油不畅,导致气液分离器到压缩机这段管路温度没有得到提高
14楼
压缩机是不是西安大金160BCBY检查过滤网和蒸发器 这明显是液击了
15楼
堵塞流量少了吧
16楼
我觉的是四通阀的事,你把阀多切换几下,压缩机回气压力是多少啊?这段压力不是太低,多观察一下系统的高低压力。
17楼
从压力来看,现在这种大热天,回气压力3.5公斤,肯定偏低了
无非两种原因,缺氟或有堵。
但从回气结霜的情况来看,会不会是内外连接管的回气管有瘪折,导致回气管路结霜?
18楼
制冷剂不足的可能性较大!不妨添点试试看
19楼
缺氟多一些吧,回气管是不是有漏吗?估计是缺氟了!
20楼
非常明显是带液压缩,压缩机都结冰了。检查一下节流装置是否正常
21楼
四通阀前面不结霜没,开机时可以观察什么地方先结霜,应该就是这地方的原因。
