关于散热器选型问题
fly-higher
fly-higher Lv.2
2007年01月12日 13:12:17
来自于采暖供热
书中计算散热器散热量公式为:Q=K×F×Δt而设计计算温度时系统供回水温度一般为95,70或85,60。而在实际人们生活中,锅炉房也就烧到60,50,甚至有的还不到,请问那么Δt是应按60,50,取呢还是按95,70或85,60取呢,请指点,谢谢!!
免费打赏
zhengxufeng
2007年01月14日 19:23:51
12楼
还有就是热了,没人说,要是冷了,就该骂了。现在结构专业更是,本身规范都在加大
kyipie
2007年01月15日 00:40:53
13楼
这个问题在2006年11月的暖通空调里已经说过为什么应该按95/70来计算了。按照60/50只会进一步加大房间散热器的面积,造成区域性的严重失调。
luyuan1108
2007年01月15日 08:05:13
14楼
按照甲方提供的条件,在设计的时候做一定的调整,规范是给我们提供了一个计算依据和原则,设计一定要跟实际相结合,所有的选用,在说明中一定要指明工作条件
zhengshg1979
2007年01月15日 08:59:16
15楼
锅炉房的实际运行温度为60度左右是因为室外没有达到计算温度,不用烧到95度就能满足要求,如果天气冷下来,他们是会提高温度的
zhengshg1979
2007年01月15日 09:02:33
16楼
做设计时,不能单方面听甲方的,因为甲方很多不懂,应该由当地的热力公司,或者亲自到局域锅炉房亲自考证他们最高的供水温度
fly-higher
2007年01月15日 09:41:21
17楼
谢谢 mage780705 的奖励,
那我总结一下,结论是不是这样的,计算应按95,70算,室外温度按-19算,之所以现在烧到60度是由于室外温度没有达到-19度,也正如15楼所说的。
谢谢大家的帮助!!
somebody665
2007年01月15日 10:54:23
18楼
沈阳地区、一般按85--60计算
25694699
2007年01月15日 13:30:54
19楼
温度过低会加大散热面积,就要加大投资,散热器在房间里布置会有一定麻烦。
zhengshg1979
2007年01月15日 14:09:14
20楼
补充一下17楼的,
如果当地有行规的话,比如说18楼的意见,最好按行规做,否则别人的都能热起来,就你设计的热不了,就有口难辩了
forposition
2007年01月15日 16:26:01
21楼
这是一个死循环:
因为实际情况锅炉水温低,所以设计的时候计算温差小,造成运行的时候低温就能满足;然后反过来温度更低。。。。
建议就按95/70或者80/60计算
80/60是塑料管的极限温度
