作为一名环保工程师,对土建方面的知识应该有一定的了解,但目前大部分学校在环境工程学科教学时并未开设或很少开设与土建相关的内容。客观的说,很多刚参加工作的环保同行对土建知识了解的不多,在此本人根据自己在工地的经验,浅谈一下环境工程土建施工(主要是针对混凝土池体施工)。希望各位网友多多交流。在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。在这里就不讲叙了!环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。
另外,本人不才,开了一个新帖
http://bbs.co188.com/content/1888_6140884_1.html
从什邡到启东,看民间环保行动--莫谈政治
欢迎大家一起来讨论近期环保热点事件欢迎大家和我一起交流交流近期热点事件,大家交个朋友。
本帖最后由 hokaido 于 2012-8-7 13:27 编辑 ]
95楼
顶,楼主大公无私,平时的经验和实操全部奉献,功德无量。
96楼
97楼
(十一)池体抹灰施工
为提高贮水池的抗渗防水性,在贮水池的底板内壁常设有1道抹灰层,作为结构防水以外的又一道重要抗渗漏防线。贮水池常用的抹灰防水层有以下两种。
(1) 防水砂浆抹灰防水层
抹灰前,将底板、池壁表面凿毛,铲平不平处,并用水冲洗干
净,抹灰时先在墙面刷1道薄水泥净浆(即打毛工序),以增加粘结力。抹灰方法可采用机械喷涂或人工涂抹。采用机械喷涂防水砂浆一般厚20mm,先喷两遍,每遍厚6mm,第二遍喷涂后间歇12h,使其基本干硬后再喷涂第二遍,最后8mm 厚的抹灰用人工找平压光,在转角处抹成圆角,防止渗漏。本法防水层密实,粘结强度好,工效高,但需具备1套喷涂机械设备。人工抹灰先打底灰,厚5-10mm,第二层将底板、墙面找平,厚5-12mm,第三层面层进行压光,厚2-3mm。本法较费工时,精心操作也可保证质量。
98楼
(2) 多层水泥砂浆抹灰防水层
利用不同配合比的水泥砂浆和水泥浆,相互交替抹压均匀密实,构成1个多层的整体防水层。一般迎水面采用“五层抹面法”,背水面采用“四层抹面法”。
抹面顺序:先顶板(顶板不抹灰,无此工序),后池壁,最后底板。基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁并充分湿润无积水,抹面应连续进行,分层抹压密实,避免施工缝;必须留设施工缝时,宜留在地面上,也可在墙面上,但须离开阴阳角处20cm。
防水层的施工养护温度不应低于5oC,及时洒水养护不少于14d。
但在实际施工过程中一般采用人工抹灰,为提高防水性,加速凝固,一般在水泥浆及水泥砂浆中掺入水泥质量1%的防水剂。养护的时间也很少见过超过3d的。
99楼
这个帖子实在好,必须顶,帖子不能沉得太快
100楼
楼主好贴呀,不过我这有些 附件看不了。
101楼
不错,很适合土建新手学习,特别像我这种,哈哈
102楼
哪个附件看不了,应该都可以看的吧
103楼
好久没更新了,不好意思!
(十二) 土方回填
池体进行完抹灰施工和满水实验达标后应尽快进行土方回填。
填方应尽量采用同类土填筑。如采用两种透水性不同的填料分层填筑时,上层宜填筑透水性较小的填料,下层宜填筑透水性较大的填料,不得将各种土任意混杂使用。
填方施工应接近水平地分层填土,分层压实。每层的厚度根据上的种类及选用的压实机械而定。应分层检验填土压实质量,符合设计要求后(一般压实度要求大于93%),才能填筑上层土。
104楼
(十三) 预埋件及预留孔洞:
1、凡预埋件及预留孔洞均需设计图纸,并对照各专业相关图纸所标定的标高及尺寸,事先预埋及预留,不得事后打洞(图中规定使用膨胀螺栓者除外)。
2、相关设备的预埋件,需待设备选购后,按厂家的要求进行预埋。
3、用振捣器捣实预埋件周边混凝土时,应尽量避免碰撞预埋件,并应辅以人工振捣,确保预埋件周边混凝土能振捣密实。
