8-7更新:从新手走来:说说环境工程土建入门(多图)转
hokaido
hokaido Lv.5
2012年07月20日 15:16:46
来自于工地图片
作为一名环保工程师,对土建方面的知识应该有一定的了解,但目前大部分学校在环境工程学科教学时并未开设或很少开设与土建相关的内容。客观的说,很多刚参加工作的环保同行对土建知识了解的不多,在此本人根据自己在工地的经验,浅谈一下环境工程土建施工(主要是针对混凝土池体施工)。希望各位网友多多交流。在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。在这里就不讲叙了!环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。
另外,本人不才,开了一个新帖
http://bbs.co188.com/content/1888_6140884_1.html
从什邡到启东,看民间环保行动--莫谈政治
欢迎大家一起来讨论近期环保热点事件欢迎大家和我一起交流交流近期热点事件,大家交个朋友。
[ 本帖最后由 hokaido 于 2012-8-7 13:27 编辑 ]
免费打赏
hokaido
2012年07月24日 08:45:49
33楼
(八)池顶板施工
池顶盖模板是在池底板混凝土工序完后支设。池壁、池顶板浇筑有一次支设浇筑和二次支设浇筑两种方法。一次支设浇筑是将池壁、池柱、池顶盖模板一次支好,绑扎钢筋、浇筑混凝土。而二次支设浇筑是先支池壁、池柱模板至顶盖下3-5cm,绑扎壁柱钢筋,浇筑混凝土,之后再支池顶盖板的模板,绑扎顶盖板钢筋,最后浇筑盖板混凝土。池顶盖板钢筋绑扎如常规肋形梁板方法,其伸入池壁内的锚固筋,应预先插人池壁内,否则应将施工缝留在锚筋的下部。池顶盖板混凝土浇筑顺序与池底相似,由中间向两端进行或由一端向另一端进行,浇筑拱形池顶盖板时,采用干硬性混凝土由下部四周向顶部进行,以防滑落、倾泻。
sunsetshine
2012年07月24日 08:58:45
34楼
多谢LZ图文并茂的资料!
海风环境
2012年07月24日 09:20:06
35楼
很好的材料,学习了
wl20086079
2012年07月24日 09:47:49
36楼
谢谢楼主的分享,很受用!
hokaido
2012年07月24日 10:58:10
37楼
(九)混凝土养护及其他
混凝土拌和物经浇筑振捣密实成型后,其凝结和硬化是通过其中水泥的水化作用实现的。而水化作用须在适当的温度与湿度的条件下才能完成。为保证混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。
按照规范:当自然气温度高于5oC时,在现场浇筑的混凝土通常采用自然养护,养护时间不少于14d。自然养护有的方法有覆盖浇水养护和塑料薄膜养护。
1. 覆盖浇水养护覆盖浇水养护是平均气温高于5oC的自然条件下,用适当材料(如草帘、芦席、锯末、砂)对混凝土表面加以覆盖并浇水,使混凝土在一定时间内保持足够的湿润状态。
对于一般塑性混凝土,养护工作应在浇筑完毕12h内开始进行,对于干硬性混凝土或当气温很高、湿度很低时,应在浇筑后进行养护。
养护初期,水泥的水化反应较快,需水也较多,应注意头几天的养护工作,在气温高、湿度低时,应增加洒水次数。一般当气温在15oC以上时,在开始三昼夜中,白天至少每3h 洒水一次,夜间洒水两次。在以后的养护期中,每昼夜应洒水三次左右,保持覆盖物湿润。在夏日因充水不足或混凝土受阳光直射,水分蒸发快,水化作用不足,混凝土发干呈白色发生假凝或出现干缩的细小裂缝时,应仔细加以遮盖,充分浇水,加强养护工作,并延长浇水日期进行补救。
2、 塑料薄膜养护
是将塑料溶液喷洒在混凝土表面上,溶液经挥发,塑料与混凝土表面结合成一层薄膜与空气隔绝,封闭混凝土中的水分不被蒸发。这种方法一般适用于表面积大的混凝土施工和缺水地区。成膜溶液的配制可用氯乙烯- 偏氯乙烯共聚乳液,用10%磷酸三钠中和,pH值为7-8,用喷雾器喷洒于混凝土表面。
但在环保工程实际施工过程中为了加快工程进度,一般直接进行洒水养护,不会进行覆盖,养护时间一般为3-7天。
hokaido
2012年07月24日 10:58:42
38楼
说明下:温度分别为5摄氏度和15摄氏度,不能使用上标,可不要理解成50和150摄氏度!!
[ 本帖最后由 hokaido 于 2012-7-24 11:00 编辑 ]
nancy_ever
2012年07月24日 10:58:46
39楼
很不错,图文并茂
hokaido
2012年07月24日 10:59:56
40楼
由于混凝土在硬化初期的收缩及地基可能产生的不均匀沉降以及混凝土在后期的温度收缩影响,会使池体混凝土出现裂缝而引起渗漏。为减少或避免裂缝的发生,可采取对地体分块浇筑的方法,这里说的分块浇筑并非前述的池底、池壁、池顶盖板三个单元体。分块浇筑方法是根据贮水池长度大小、池底地基约束情况以及施工流水作业分段要求,将整个池体分为若干单体(块),各单体间留设0.6-1.0m 宽的后浇混凝土缝带,贮水池钢筋仍按施工图纸一次绑扎好,且在缝带处不切断钢筋,每块支模、绑钢筋、浇筑混凝土后养护28d,待块体基本水化收缩完成后,再用比贮水池高一个强度等级的普通防水混凝土或补偿收缩混凝土灌注连成整体。施工时应把后浇混凝土缝带设置在结构受力薄弱部位或分段施工缝部位,要支模浇筑,浇筑前应将混凝土表面凿毛,用压力水洗净、湿润,缝面刷水泥浆一度,再浇筑混凝土。后浇缝带一次全部浇筑完毕,间隔30min,,再重复振捣一次,以消除混凝土中部与两侧沉陷不一致的现象。
lijiashanxi
2012年07月24日 12:24:42
41楼
楼主非常好的资料啊!最近一直在画图,正头疼没见过实际操作呢。
lsl0400810118
2012年07月24日 13:10:58
42楼
讲解的很详细,对做环保的确实是难得的实践资料
