身为监理的你,对于施工方的小问题是怎么处理的?比如,卷材的泛水高度不足(规范要求250mm,施工单位只做了180mm,因为立面是反梁,高度不足),又比如,箍筋的平直断长度不足, 或者是弯钩的角度没有135度。从施工的角度,也的确没办法做得那么完美,我想说,对于如上的小问题,有必要跟施工单位较真吗?如果口头要求施工单位整改,但是他们没改,有必要发整改通知单吗?
12楼
谢谢你的认真回复!诚然,如您所言,没有哪位施工单位每一个工序都能达到规范要求的标准,我觉得做为监理,要学会抓大放小,对于影响质量和安全的,不能妥协,而对于无关紧要的,没有必要太过较真。
13楼
施工无小事,杜绝隐患
14楼
无关工程安全质量的小问题你可以放放,但是立面防水还是做糕点万一墙面出现漏水影响外观,验收业主看到不太好
15楼
防水高度不足属严重问题,需发监理工程师通知单要求整改;箍筋问题是小问题,可口头要求更换或处理。
16楼
施工无小事,杜绝隐患
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
17楼
说的不错,真的不错!抓关键部位,关键工序。有些小问题该发监理通知单就发,改不改是施工方的事,把责任明确好了。
18楼
个人认为这类问题先应该口头上警告,可以适当说严重一点。
不必为此专门出通知,可在开会的时候作为一个问题提出并记录会议纪要中。
19楼
有问题可口头说,发现问题可记监理日志和发监理通知单。 如发现重大质量或安全问题,可发通知单。 不整改可上报上级单位 :质监站或安监站 。事无大小,每天都记一下日志。这是总结,也是证据。
20楼
对施工方要发通知整改。
21楼
作为监理他身上有社会的责任,没有大问题核销问题之分。如果小问题放松监管,大问题也一定监管不好。在处理所有问题上都应该是一个标准,这不仅是对工程负责,也是对社会负责,更是对自己的良心负责。
