52楼
没啥大问题就是检修太麻烦了
53楼
最多两条,正反面各一个
54楼
首先接线端在铜牌的节点上就是严重错误的。 其次多点压线的时候你最起码应该每个线段上面压一平垫。
55楼
每个接点最多两根线吧,根其他接触器控制线一样,每个点最多接两根线的。
56楼
其实这个问题,要看各个公司的习惯问题了,你那个n有一次和二次的,如果是一次的,最多只允许一个螺栓加两根线,二次的话,也不要太多,但是最好只放两个铜鼻子,可以把两根二次线压在一个铜鼻子里面。
57楼
不符合国家规定
58楼
正解。
59楼
个人认为不行,因为多个线头压在一个端子点上容易产生发热温度过高的话。会引起火灾的!
60楼
多根接地线接在一个螺栓上,不安全,如果螺栓松了,影响多个回路,断零线是很危险的,可能烧坏用电设备
61楼
这个是有规定的,一个螺栓最多压两个铜鼻子的
