aberration, spherical" 球面像差 ability, heuristic reasoning" 启发式推论能力 abnormal decay 反常衰变 abnormal end 异常终结 Abnormal End 异常终止,异常结束 abort 中断 Abort 中断;异常中断 abort sequence 中断序列 Above or Equal 高于或等如 above threshold 超临限值
abnormal decay 反常衰变
abnormal end 异常终结
abort 中断
Abort 中断;异常中断
abort sequence 中断序列
abrasion 剥蚀;磨损
abrupt junction 突变结
absent 不存在
absent extension diversion 分机用户缺席转接
absent, coprocessor" 协同处理器不存在
42楼
American Standard Code for Information Interchang 美国信息交换标准代码
American Standard Wire Gauge 美国标准电线计量器
American Telephone and Telegraph 美国电话及电报公司
American Wire Gauge (AWG) 美式线计量标准
amino acid 氨基酸
ammeter 安培计
ammonia 氨
amorphous substance 非晶体物质
amorphous-silicon thin-film transistors 非晶硅薄膜晶体管
Amp Operational Amplifier 运算放大器
ampacity 安培容量,安流量
Ampere 安培
ampere (A) 安培
ampere-hour (Ah) 安培小时
ampere-hour capacity 安时容量,安培小时容量
43楼
ampere-hour efficiency 安培小时效率
ampere-turns 安培圈数
amplification 放大
amplification factor 放大因数
Amplified Spontaneous Emission 放大自发辐射
Amplifier 放大器
amplifier (Amp) 放大器
amplifier gain 放大器增益
amplifier, audio" 声频放大器
amplifier, audio-frequency" 声频放大器
amplifier, bridge" 桥式放大器
amplifier, class A power A" 类功率放大器
amplifier, class B power B" 类功率放大器
amplifier, composition" 组合式放大器
amplifier, current feedback" 电流反馈放大器
44楼
amplifier, current sense" 电流感应放大器
amplifier, differential" 差动放大器
amplifier, diffusion" 扩散放大器
amplifier, direct coupling" 直接耦合放大器
amplifier, direct current" 直流放大器
amplifier, dual video" 双视频放大器
amplifier, erbium-doped fiber (EDFA)" 铒渗染光纤放大器
amplifier, floating diffusion" 浮动扩散放大器
amplifier, high-frequency" 高频放大器
amplifier, instrumentation" 仪器放大器
amplifier, loop compensation" 环路补偿放大器
amplifier, low-frequency" 低频放大器
amplifier, multiple-channel" 多通道放大器
amplifier, narrowband" 窄带放大器
amplifier, operational (OpAmp)" 运算放大器
45楼
amplifier, operational transconductance (OTA)" 运算跨导放大器
amplifier, pre-(preamp)" 前置放大器
amplifier, programmable gain (PGA)" 可编程增益放大器
amplifier, push-pull" 推挽式放大器
amplifier, quad operational" 四重组装运算放大器
amplifier, radio frequency" 射频放大器
amplifier, sample-and-hold (SHA)" 取样及保持放大器
amplifier, track-and-hold (THA)" 追踪及保持放大器
amplifier, video" 视频放大器
amplitude 振幅
amplitude distortion 振幅失真
amplitude equalization 幅度均衡
amplitude evaluation 振幅测定,振幅评估
amplitude flatness 振幅平滑度
Amplitude Modulation 振幅调制
46楼
amplitude modulation (AM) 振幅调制
amplitude resonance 振幅谐振
Amplitude Shift Keying 振幅变换调制
amplitude shift keying (ASK) 振幅键控
amplitude, angle of" 幅角
amplitude-frequency response 振幅频率反应
analog 模拟
analog / digital (A/D) 模拟/数字
analog / discrete test system 模拟/离散测试系统
analog baseband chip 模拟基带芯片
analog cell 模拟单元
analog channel 模拟通道
analog circuit 模拟电路
analog comparator 模拟比较器
Analog Data Interchange Format 模拟数据交换格式
47楼
analog data interchange format (ADIF) 模拟数据交换格式
analog dielectric isolation 模拟介电绝缘,模拟介质隔离
Analog Display Services Interface 模拟显示业务接口
analog display services interface (ADSI) 模拟显示业务接口
analog emulation 模拟仿真
Analog Expansion Bus 模拟扩展总线
Analog Front End 模拟前端
analog front-end 模拟前端
Analog Ground 模拟接地
Analog Hardware Descri ption Language 模拟硬件描述语言
analog hardware descri ption language (AHDL) 模拟硬件描述语言
Analog Impedance Scaling Network 模拟阻抗标度网络
Analog Input 模拟输入
Analog Line Front End 模拟线路前端
Analog Output 模拟输出
48楼
analog output 模拟输出
Analog Private Network Signaling System 模拟专用网信令系统
analog private network signaling system (APNSS) 模拟专用网信令系统
analog process 模拟工程
analog semicustom 模拟半定制
analog set-top box 模拟机顶盒
analog signal processing 模拟信号处理
analog summing bus 模拟加法总线
analog supply voltage 模拟供电电压
analog switch 模拟开关
analog -to-digital converter (ADC) 模拟/数字转换器
analog -to-digital video converter 模拟/数字视频转换器
analog transmission 模拟传输
analog trigger 模拟触发器
Analog/Digital 模拟/数字
49楼
Analog-to-Digital Converter 模拟/数字转换器
analysis balance 分析天平
Analysis By Synthesis 合成分析
analysis by synthesis (ABS) 合成分析
Analysis of Covariance 协方差分析
Analysis of Variance 方差分析
analysis, bus bounce" 总线跳动分析
analysis, destructive physical (DPA)" 破坏性物理分析
analysis, dimensional" 尺寸分析
analysis, dynamic functional" 动态功能分析
analysis, failure" 故障分析
analysis, finite-element (FEA)" 有限元素分析
analysis, functional" 功能分析
analysis, interconnect" 互连分析
analysis, joint time-frequency (JTFA)" 联结时序频率分析
50楼
51楼
analysis, logic" 逻辑分析仪
analysis, nodal" 节点分析
analysis, residual gas (RGA)" 残余气体分析
analysis, spectrum" 光谱分析
analysis, static structural" 静态结构分析
analysis, statistical" 统计分析
analysis, structural" 结构分析
analysis, testability" 可测试性分析
analysis, time-interval" 时间间隔分析
analysis, timing" 时序分析
analyzer, protocol" 协定分析仪
analyzer, spectrum" 频谱分析仪
analyzer, transmission" 传输分析仪
Ancillary Control Program 辅助控制程序
ancillary equipment 辅助设备
