环境影响评价常用软件及工具汇编
wanxing_lila
2007年01月07日 19:39:08
环境影响评价是个多学科的工作,艰苦的工程分析、影响预测、综合评价工作,最终呈现给业主的只是一本或数本“环境影响评价报告书”。在计算机时代,如何将这报告做的更精美,更专业,就需要借助各种相关软件的支持。以下本人结合自己的经历,向各位同行介绍一下,在环评工作中,我们可能用上且能极大帮助我们把报告做的更专业的一些相关软件。   1. 文本编辑类 1.1. 首选:WORD 2003 打字排版是我们的基本功课,我经常对外宣称我是一名光荣的打字员。WORD估计没有人不会,但用的好的却未必多。不知道有多少人至今都没用过“题注”、“交叉引用”、“分节”、“样式和格式”、“修订”、“比较合并文档”等等非常有用、能极大提高文稿后期修改效率的功能。这里不作具体展开,有不会的,多琢磨吧。
1. 文本编辑类
1.1. 首选:WORD 2003
另外,建议升级到2003版,因为2003版有一项图形压缩功能,能把过大的图形根据打印质量要求进行压缩,以前总看到动辄几十M的WORD文档,经使用“图片压缩”后,一般很少有超过10M的文档。
1.2. 备选:WPS2005
提起WPS,并不只是为了怀念。今年推出的WPS2005确实让我们感受到国产软件的强大。用过WORD的人使用WPS2005很容易上手,因为二者太相似了,兼容性也非常好,有些我用WORD打不开的WORD文档,用WPS打开另存一下,反而OK了。建议对WORD使用不是非常熟悉的用户试用WPS,因为中国人编的软件,会更多的考虑和照顾中国人的习惯。另外这款软件个人版是免费的!
免费打赏
wanxing_lila
2007年01月07日 19:48:24
12楼
3.5. 备选:ARCVIEW 3.2
ARCVIEW属于地理信息系统方面的专业软件,比它更专业的就是Arc GIS了。我曾经想认真地学习学习,至今没找到一本很好的参考书,一直没有深入进去。
这款软件用在我们环评领域最大的好处就是结合了地理信息系统,配合GPS的定位仪,特别适用于公路、管线输送类的环评绘图。此外,目前的一些预测软件,例如ADMS、BASINS等都直接提供了与ARCVIEW的数据接口,不会还真的不方便。
我有同事专用这绘图,一般我们也可用作绘制浓度图、方位图之类的,效果一样很好。这里提出来,一方面供参考。另外本人也觉得,今后环评和地理信息系统的结合将更加紧密,学会了这软件,应该算有备无患。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:49:24
13楼
4. 图像浏览与处理类:
4.1. 首选:ACDSEE7.0
ACDSEE这款软件基本上在每台电脑上都有,一般我们多用于浏览图片。而用在我们编写环评报告中,最主要的功能就是“缩小图片”。很多人喜欢直接往文档中插入动辄几M的图片文件,最终导致文档的大小达到几十M的容量,于是WORD动不动就罢工,内存不足。
采用ACDSEE的“调整图片大小”功能,将图片大小调整到“1280*1024”或“800*600”左右大小的JPG格式,文件大小在一百~几百K,就基本能满足我们A4大小文档插图的打印要求了。
ACDSEE另一个功能就是转换图片格式,一般来说,转换成JPG的格式最小。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:50:12
14楼
4.2. 首选:AUTOCAD2004
AUTOCAD 属于工程设计软件,我这里将它列入图像浏览类,原因是因为我们环评人员很少用这软件去设计图纸,最多的情况是打开业主提供的设计图、平面布置图,然后进行简单的修改和输出。如果不会用的话,将给工作带来比较大的麻烦。
这里提示一句,可以将在AUTOCAD2004中将图形“导出”为WMF格式的文件,然后使用ACDSEE 5.0以上版本,将WMF格式文件转换成JPG格式图片,便于后期处理工作。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:50:43
15楼
4.3. 备选:PHOTOSHOP8.0
PHOTOSHOP被奉为广告设计的盛典,常被大家简称为PS,有时还用作动词,例如“把什么照片PS一下”。一般数码照片我都要PS一遍才敢将之示众。
PHOTOSHOP功能太大,但我们作环评不用那么专业。虽然它是把牛刀,但用来杀鸡还是快。我们常用的功能主要有:裁剪图片、拼图、对底图作基本标示和其他一些后期处理。另外如果要在报告书上贴入现场照片之类的话,建议用PS做一下“自动调整色阶”,就这么随便点一下菜单,很可能就能让你的数码照片脱胎换骨,不信自己试试:点击菜单栏:“图像”\“调整”\“自动色阶”。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:51:14
16楼
5. 电子地图类
5.1. 推荐:中国电子地图2005
电子地图纯粹是一个辅助工具,对于全国广大用户来说,有一个《中国电子地图2005》能方便不少。根据该软件说明:“《中国电子地图2005》提供地图(包括全国以及全国各大城市的电子地图)的放大、缩小、漫游、边界巡游等基本操作。《中国电子地图2005》实现地图地名的模糊查询,行政区域和类型限定的地名查询。”
因为我手头还有个“北京电子地图2005”,这“中国电子地图2005”反而用的不多。但做外地的项目,去现场踏勘时,用这电子地图查查位置,截一块下来作为大纲阶段的“相对位置示意图”,有时还是能应付过去的。顺带说一句,在这个电子地图上,我们公司的同事基本都能在上面找到自己家的位置,由此可见该软件功能还是不错的。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:52:14
17楼
5.2. 备选:GOOGLE EARTH
GOOGLE EEARTH是结合网络使用的软件,理论上说全球任何位置都能查到。
根据网友“不一定”的说明:“只要输入地名的汉语拼音就能查到各地,当然还要看美国人的汉语拼音是否标准,有些小地名的汉语拼音就对不上。中国城市的路名美国人还没研究清楚,尽管用卫星能拍出高清晰度的地表,包括中南海的一景一物,但是需要靠人力的标地名,他们目前还没有那个能力,也只是靠个别人标上了一些景点,尽管有张冠李戴的,不过精神可嘉。软件目前只有英文版,但汉化也有可能,GOOGLE在中国也成立了机构,估计弄好了会要钱的。”
介绍这个软件,一是惊叹现在的科技发达,另外,在某些时候,某些场所,使用该软件做一个地形图,效果也是比较特别,别具一格。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:52:59
18楼
5.3. 备选:北京电子地图2005
在北京混的人,有个北京电子地图2005,可是如虎添翼。随便列几个功能:查找某个宾馆、商场位置、查询公交路线、度量相对位置及距离等等。另外这软件更新也很快,我在单位三年,一路从北京电子地图2003用到北京电子地图2005。
wanxing_lila
2007年01月07日 19:53:23
19楼
6. 模式类
6.1. 大气预测类
6.1.1. 备选:大气环评助手EIAA
这款大气预测软件在国内用的比较多,宁波环科院SFS(六五软件工作室)编制的“环评助手”系列软件中的最成熟的一个。初步估计应该有不下100家环评单位在使用,很多环评报告书中能看到这款软件的应用。该软件对我来说印象最深的就是“方便”、“简单”、“实用”,另外一个特点就是“遵守导则”。
根据该软件说明:“EIAA25以HJ/T2.2-93 导则-大气环境、JTJ005-96公路建设项目环评规范-大气部分、中国环境影响评价培训教材等文献中推荐的模型和计算方法作为主要框架,内容涵盖了导则中的全部要求,并进行了适当地拓展与加深。”
wanxing_lila
2007年01月07日 19:54:01
20楼
6.1.2. 备选:ADMS
这款软件我没用过,但久仰已久,看过相关的一些资料和其帮助文件。据了解,国内使用该软件的单位约30家左右。暂不提软件本身的技术含量及其理论基础,单就界面和输出结果比较,ADMS比EIAA更科学。因为ADMS能够输出逐时、逐日的最大浓度,便于进行后期分析。该软件由英国剑桥环境研究公司开发,已经通过中国环境影响评价软件认证,获准引入中国。
根据中国环境影响评价网站说明:“ADMS是一个三维高斯模型, 以高斯分布公式为主计算污染浓度, 但在非稳定条件下的垂直扩散使用了倾斜式的高斯模型。烟羽扩散的计算使用了当地边界层的参数,化学模块中使用了远处传输的轨迹模型和箱式模型。
ADMS主要功能包括:应用了基于边界层高度和MONIN-OBUKHOV长度的边界层结构参数的物理知识,MONIN-OBUKHOV长度是一种由摩擦力速度和地表热通量而定的长度尺度;“局地”高斯型模型被嵌套在一个轨迹模型中以便较大的地区(如大于 50公里 X 50公里)也可以使用此扩散模型; 可同时模拟3000个网格污染源,1500个道路污染源和1500个工业污染源(由点、线、面和体污染源);一个内嵌的街道窄谷模型;化学反应模块包括计算一氧化氮, 二氧化氮和臭氧之间的反应; 使用污染排放因子的数据库计算交通源的排放量;直接与排污清单数据库连接;气象预处理器可自动处理各种输入数据,计算边界层参数,气象数据可以是原始数据、小时值或经统计分析的数据;模型中使用了在对流情况下的非高斯的垂直剖面,这可以容许考虑在大气边界层中湍流歪斜的性质,解决因这种现象导致的近地表的高浓度现象;计算复杂地形和建筑物周围的流动和扩散。”
wanxing_lila
2007年01月07日 19:54:32
21楼
6.1.3. 备选:AERMOD(ISC-AERMOD)
AERMOD来源于美国环保局,据悉最近已经转正,成为“美国国家法规模式”。我用的还是DOS命令窗口的版本。ISC-AERMOD大气扩散模型是由美国LAKES环境公司开发、美国环保署(EPA)推荐的大气扩散模型软件,有界面已经汉化的版本。
AERMOD的理论基础和输出精度和ADMS我相比,从相关报告来看,我的感觉是不分仲伯。ADMS引入中国时间相对较长,而AERMOD好像是近几年在国内才有耳闻,鲜见应用实例。附带说一句,目前好像只有AERMOD和ADMS这两款软件能输出逐时逐日最大浓度值,EIAA目前版本还办不到,如果专家提出要进行逐日逐时计算的话,一般只能在这两款软件中挑了。(ISC3也能实现,但已经过时了,不提)
根据环境影响评价网说明介绍:“AERMOD 适用于定场的烟羽模型,是一个模型系统,包括三个方面的内容:AERMOD (AERMIC 扩散模型)、AERMAP (AERMOD 地形预处理)和AERMET (AERMOD 气象预处理)。AERMOD特殊功能包括对垂直非均匀的边界层的特殊处理,不规则形状的面源的处理,对流层的三维烟羽模型,在稳定边界层中垂直混合的局限性和对地面反射的处理,在复杂地形上的扩散处理和建筑物下洗的处理。”
