13楼
我是进来看图和学习的呵呵
14楼
这个建筑是做什么用的呢,办公楼还是?
15楼
看不懂
16楼
哪里的工程?能联系吗?我也正在施工型钢混凝土柱,可多交流。
好羡慕一次性能吊装两层高的型钢柱,我这里只能吊装2米高,楼层中间还要焊接一次,超慢。还要100%焊缝检测,超麻烦。
我这里的螺栓定位不是这样的,超好,不存在偏位问题,下次发个图给你参考。
17楼
这样做的话考虑实际施工难度没有?这么密的钢筋,你能保证焊接质量?
18楼
应该加强钢结构制作厂和现场安装单位的协调,柱脚地板开孔前应现场测量预埋螺栓的位置,反馈到钢结构加工厂后进行开孔。至于木已成舟的话,现场补焊原孔,现场割孔吧!
19楼
8楼说“我以前遇到过这种情况的,柱脚底板贴焊一块钢板,按现场预埋的螺栓重新开孔。”如果螺栓往外偏是可以的,如果螺栓往里偏怎么办呢?
20楼
同意钢板加固后开孔植筋的作法
21楼
我们工地也碰到过同样的情况,我们老工程师提供了两个方案:一个是把地脚锚栓弯S弯,另一个是在原柱底板处重新加一钢板。。个人觉得还是弯锚栓简便。至于受力方面问题应该还是加钢板好。
