1)效率的检测。压缩机效率的检测即吸、排气密封性能检测,具体检测方法有以下两种:①首先打开压缩机吸气管,并用拇指按住排气管。再起动压缩机,当压力大到大拇指按不住时,吸气管有明显的吸力。如果符合上述情况,则说明压缩机正常。②首先在排气管上焊一段直径8cm、长20cm左右的铜管,另一头接上压力表。再起动压缩机,待10s后,测压力应达2.0MPa。接着停机5min,此时压力应不超过0. 1MPa。2)压缩机抽空性能的检测。在压缩机维修管上焊接一只真空压力表,并封住吸气口,使排气管与大气相通。接着起动压缩机,压力表的真空度应达0.09 MPa,否则不合格。
来源 春兰空调维修: http://www.chunlan2010.com
