各位哥哥姐姐,我是刚出来实习的,现在也没有人带,请问用全战仪测高程是不是和用水准仪测高程相反,减后视加前视啊,拜托了,我在学校都没有见过全站仪哦,
32楼
以下是引用jjjyingcheng在2007-06-09 20:24:46.0发表的内容:
全站仪测高程的精确度到底有多高?谁都没有个准.我的看法是距离近.俯角仰角小的时候.还是可以的.
如你和楼上所说,距离短,.还是可以的
俯角仰角比较大的时候可以对象观测,个人意见!!
33楼
不知道楼上的仁兄们是采用的什么方法?但是说说我的经验(其实我的测量经验很少,但是希望可以和大家分享。我使用的是拓扑康300。我使用的简单方法,不用什么三角。而r且我在测量作业时也从未用卷尺量过仪器高、棱镜高。我每次都是使用前此的默认值。我曾用理论证明可行后实际操作可以保证在2km距离内往返4次,闭合差保持在2cm。我反复试过的。为什么大家都说全站仪高程测量精度如此之低呢?
34楼
用全站仪测高程的方法和经纬仪三角高程测量是一样的原理,只是全站仪省去了人工量距和计算的步骤,可以直接给出结果,它与水准仪不同,全站仪一般要架设在已知点上。如果你是要测未知点的高程,需要将设站点的高程、全站仪的仪器高(量仪高的方法和经纬仪相同)、目标棱镜高等以M为单位输入仪器,然后就可以观测了,仪器测得的结果有不同的显示方式,可以是平距、斜距或高差,这全在你的操作设置。
它不能用做等级内水准测量的工具,7楼的兄弟说的是有可能的,我曾经试过,当距离1.6KM时,全站仪所得结果与水准测量的结果相差在20cm左右,我用的是索佳SET2010,坛子里的朋友一定听说过。
我用的是索佳SET2110全站仪如果是地形变化很小的情况下还是不错的。
35楼
全站仪(1“级)在九十年代已经由上海测绘院验证过,是能达到二等水准精度(使用错点法可免棱镜高及仪器高)。在传统的三角高程测量中,也能达到三、四等水准高程精度,不过在实际观测中除了要反复测定C值处,在内业的计算中还而加入高差的参考椭球面或高斯投影的高差改算才能达到。
36楼
我使用时也是这样,测高时十子丝要照准棱镜中心
37楼
大家要注意用全站仪测高程的时候,除了需要使用正倒镜测量(为了消除指标差的影响)以及往返测量以外,还必须注意应该加上大气折光所引起的误差,每公里约7厘米,有公式可进行计算.
38楼
用对边测量,直接测量出平距和高差,很方便。。。。。
39楼
35楼的兄弟,什么是错点法?全站仪(1“级)是什么意思?
我们单位这一段正在讨论全站一测高程的精确度的问题。
40楼
其实也不叫合并,一个是反觇,一个正觇,它们的仪高与镜高正好能相互抵消,所以才可以不量仪高和镜高。
41楼
Ha=Hb+vd+i-l:hb+i=ha-vd+l,
