32楼
天下之大,无奇不有,学习了!
33楼
这么高~~~~~~~~~~~~
34楼
这个角度看 有点变形咋!!可能是视觉问题。求近照
35楼
看来跟帖回复的朋友大都是新手或是不是搞施工的,我来解释一下这个塔吊基础为什么这么做的原因吧,不对的地方还请高手赐教
1、这个基坑是深基坑,而且周边环境复杂,不允许放坡开挖,所以只能做内支撑;
2、内支撑为二道撑,塔吊必须在内支撑施工前完成安装,以便内支撑施工时材料的运输;
3、如果塔吊基础在做内支撑之前就开挖至基础底部,势必挖出一个直径几十米的大坑,这样就无法进行内支撑施工啦;
4、这样做的塔吊基础可以一次到位,不用在等正负零施工完后再移位重新施工,而且底板不用预留,这样塔吊基础就不会积水,省去了抽水台班的麻烦及费用;
5、这种塔吊基础做法方案必须经过设计院审核通过,计算书必须准确无误;
36楼
37楼
好图,感谢楼主分享!
38楼
这是第三次看到逆作法施工了,楼主遇到的工程还是很有挑战性的啊。希望楼主能上传更详细的资料。
39楼
安全吗,经过计算吗
40楼
探讨下,这个不是逆作法。那些梁应该都是支撑梁以后要打的。
41楼
学习了,谢谢
