一级反渗透对硬度的去除率有多大,一直没弄明白,还请各位教教刚入行的小弟!在下不胜感激!知道一级反渗透的进水电导率为660μs/cm硬度为:5.52mmol/L,经过一级反渗透脱盐系统,怎么计算反渗透的出水硬度?看能不能达到0.03mmol/L的国家标准!?谢谢大家了!
谢谢大家了!
12楼
有的不加阻垢剂,加软化设备(大型设备都是加阻垢剂)。
13楼
首先一点,硬度在0.03一下是没有问题的了,至于是不是加阻垢剂那就需要看看其他离子的含量了。我做的20几个mmol的出水在0.01~0.04之间。
14楼
在前面加个软化,再用反渗透就会好多了。
15楼
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水,可实现水资源的增量,且不受时空和气候的影响,生产的淡水水质好,且价格日趋合理,全自动清洗过滤器可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水,从海水中取得淡水的过程即海水淡化。
海水淡化的方法很多,最简单的方法,一个是蒸馏法,将水蒸发而盐留下,再将水蒸气冷凝为液态淡水。另一个海水淡化的方法是冷冻法,冷冻海水,使之结冰,在液态淡水变成固态的冰的同时,盐被分离出去。这两种方法都难以克服的弊病,蒸馏法会消耗大量的能源,并在食品里产生大量的锅垢,相反得到的淡水却不多。这是一种很不划算的方法。冷冻同样要消耗许多能源,得到的淡水却味道不佳,难以使用。
1953年,一种新的海水淡外星人方式问世了,这就是反渗透法,这种方法利用反渗透膜达到将淡水与盐分离的目的,全自动清洗过滤器反渗透法的最大优点就是节能,生产同等质量的淡水,它的能源消耗仅为蒸馏法的1/40,因此,从1974年以来,世界上的发达国家不约而同地将海水淡化的研究方向转向了反渗透法。
然而利用反渗透法制取淡水,它的预处理工艺要求较高,要求杀除海生物、降低浊度、除掉悬浮物,或脱气、添加必要的药剂等,否则,反渗透膜不断堵塞,经常清洗不停的更换反渗透膜的费用将非常的高,而且也无法实现稳定供水,这就影响了反渗透法的推广。
自从世纪源全自动清洗过滤器0335-8568288问世以来,预处理的难题迎刃而解了,这种全自动清洗过滤器采用最高精度可达2微米的316L不锈钢烧结网,采用了高压反洗和超声波清洗相结合的清洗方式,彻底突破了预处理要么精度达不到,无法满足要求,要么精度达到设备却频繁堵塞,需要不断的人工反洗的瓶颈,使得高精度前提下的全自动过滤成为现实,可以去除水中的微小颗粒杂质,且运行稳定可靠,反洗同时不中断产水,滤网耐腐蚀,保障了反渗透膜的稳定运行,使产水效率大大提高,而运行成本却大大降低了,使反渗透法制取淡水的产业化成为现实,加快了反渗透法海水淡化的产业化步伐。
16楼
不错
