排水管道的连接问题?
20016312
20016312 Lv.2
2004年08月06日 15:22:44
来自于企业招聘
请问,排水管道的连接方式只有水面平接和管顶平接么?设计是什么时候用平面什么时候用管顶,是管径相同是用水面平接,管径不同是用管顶平接么?找了一些参考书都没详细介绍?求助有经验的同行介绍介绍,感激不尽。
免费打赏
wuyujin916
2004年11月08日 15:32:05
22楼
不可能是管底平接,
是管顶平接
ljshhbsz
2004年11月14日 18:33:45
23楼
排水管道是管顶平接,上水管才是管中心平接。至于管底平接那是排水沟渠的作法。
506308
2004年11月25日 09:57:28
24楼
一般是采用管顶平接的方法,但是在设计时有时会发现,用管顶平接下游的水面高于上游的水面,这时候就要用水面平接.这样的情况一般出现在多个支管汇入一个检查井在由一路管道排出的情况下,也就是排水量骤增的情况下,一般市政雨水管网计算时会遇见.
xun_yi
2004年11月29日 00:17:37
25楼
我晕了!
yanggaoweizt
2007年04月23日 14:13:53
26楼
第20楼的解释可以
yingjianyi_007@co163
2007年04月24日 16:46:11
27楼
水面平接,水力条件好.但实际设计一般都用管顶平接,容易施工.
jinhui020222205
2007年05月09日 13:05:51
28楼
管顶平接的话,如何产生倒流,可否解释一下?
00006016
2008年12月23日 13:23:58
29楼
个人经验:
排水管路一般为汇流管,从始端到末端,管径会随之变大。
且排水管为有坡向管路使其管内为保持重力流。
综述上述两个原因,采用管顶平接,这样流体顺利流到末端,变径处为小管径变到大管径,埋深也就增加了管径的差。
水中心标高不利于施工,管底平接,国外有做,国内认为可能会倒流,不采用。
具体做法,以本公司规定为主:L
xiaohui875
2009年02月17日 13:42:50
30楼
同径相连,水面平接。
异径相连,管顶平接。
jinblack
2009年03月19日 10:58:52
31楼
:loveliness: 学习了!再看看图籍去~
