给水管之间的净距要求是多少啊?
janyin
janyin Lv.2
2006年12月25日 10:42:43
把生活加压给水管,消防、喷淋、绿化还有商业给水管,共7根给水管放在道路下同一管沟中敷设,它们之间的净距是多少啊?那位可以告诉一下,谢谢^_^
免费打赏
walen2001
2007年04月27日 11:10:53
12楼
学到东西了!
walen2001
2007年04月27日 11:33:32
13楼
同一管沟中管净距确定没听过有规定是多少,学习了!
duanrc8419
2007年04月27日 11:41:08
14楼
我来告诉你把,规范上说的不是很明确,你也别照规范实施,在施工中管线并排敷设的话安装净距和维修净距的确需要0.5米,因为有碟阀等附件.建议你沿管沟内两侧上下敷设.管沟净宽1~1.2米.
somebody665
2007年04月27日 18:18:39
15楼
楼主应先讲明一下,各种管道的材料,这点很关键;不同材料的管材之间,间距有不同的要求。
shinedg
2007年04月27日 20:04:38
16楼
昏掉 照你这么说 管沟得做成运河了。。。。。。。。。。
间距有个150~200就行了 阀门错开安装 成排管道留一个400~500的维修间距下去就行了
管沟里的管子一般不会有要用管钳去拧的吧
lw0321
2007年04月27日 23:29:22
17楼
这个问题也是我很想知道的,希望知道明确的答案。
coffe2000
2007年04月28日 07:58:32
18楼
如果地方足够大,你就留大点,不然维修工人会骂你的。
如果空间一般,就看有没有阀,按照有阀的间距来留。设计手册上有参考
lyh781127
2007年04月28日 11:19:53
19楼
在无条件的情况下,只需保证维修即可,一般30cm左右,因管线口径不同,适当调整
f_jg2003
2007年04月28日 19:18:35
20楼
我想应该可以参考一下热力管沟的布置,那里有保温和不保温管道间距,如果你的地方够大,能够套用那个间距应该能满足要求,如果地方小布不了时再考虑是不是做些调整。
thy2007
2007年04月28日 19:22:58
21楼
水平距离没规范要求,但得留下管之间的操作检修距离3~5cm左右,交叉距离是0.15m
