体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
42楼
一般情况,我是按照70W/m2预留空调用电量,包括照明按照100W/m2或者120W/m2预留。前者为普通办公楼或者普通商业用房,后者为高档办公楼或者高档商业用房。
43楼
说得非常好,同意你的看法。溴化锂吸收式制冷机组与压缩式机组的功耗绝对不在同一个水平线上。笼统地提问与盲目的回答是不理智的。
对于中央空调一般采用的是溴化锂吸收式机组,原因就是因为其节省能源,系统运行的耗电部件主要有:机组本体的冷剂循环泵,吸收剂循环泵,真空泵,燃烧器等。外围设备包括冷却水循环泵,冷冻(温)水循环泵以及冷却塔的风机等。
而在大型的离心式或者式螺杆式制冷系统中,机组本体的功耗占有相当大的比例。外围设备与吸收式设备不相上下。
因此可以看出,不同的设备形式其耗电量是不同的。中央空调请不考虑制暖。一般立梯的功率多大呢?五层楼需用4部扶梯对吗?
关于电梯的功率因为和载重量\梯速有关系,在上述条件不确定时,电梯功率无法确定.
五层楼需要几部扶梯的问题就更怪了,扶梯的数量和建筑面积及消防需要\建筑性质有关,此问题不是电气专业而是建筑专业的问题.
旧这样.
44楼
中央空调50w/平米足够了
45楼
我问过下老师傅们,一般都是按60-80W计算~~大型商业和高级项目按100W计算
46楼
你给出的数据太笼统了,中央空调分很多种形式,具体属于哪一种都不清楚怎么估算?还有没说在哪一地区,每年的冷热负荷多少,没具体数据只能是瞎猜,很多热心人说按每平米50~150W等,都不准确,他们说的应该是冷量单位,和实际耗电量不是一回事,一般建筑的耗冷量可以选每平米100W左右选,但耗电量应该是冷量除以COP,一般COP值在3~4,如果以冷量单位去估算不把业主吓死才怪,我建议你去机房直接看机组的铭牌,应该有输入功率的,在乘以每天工作时间,这样要比估算准的多
47楼
这个不能一概而论吧
48楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了.
49楼
我也比较同意15楼的看法,因为这一种估算相对来讲会比较准确,其实中央空调设备的功率还会因为使用的设备厂商品牌的不一样有时在功率上也会有较大的出入的。
50楼
本人也是个新手,只要是做电气设计的,但也有自己自学过一点点中央空调,当然了,也设计过几个有点大的中央空调。这里有一点点资料UP上去给大家一起来共享,也不知道这些资料是否合适大家使用,哎~~~~~~做做参考应该还是行的。
51楼
