处理废水种类:涤纶,腈纶,印染,纺织。工艺:水解酸化+活性污泥问题:生化池前1个月,由于废水没有完全进来,生化出水效果良好,后期调试,废水全部种类进入,生化池中出现大量泡沫,实在惊人。原因:大量印染,洗涤助剂进入,产生大量泡沫。解决方法:三磷酸酊脂消泡剂投入生化池中,无效果。寻求其他原因及解决方法!附图片(30万象素,凑合看)
处理废水种类:涤纶,腈纶,印染,纺织。
工艺:水解酸化+活性污泥
寻求其他原因及解决方法!
附图片(30万象素,凑合看)
12楼
用喷淋应该有效,还就是想办法在调节池内增加曝气装置,并回流部分污泥到调节。
13楼
这个有的,只是物理消泡.
14楼
从经验上来讲,你那个污泥可能死掉了,所以才会这样子,你现在有二个办法就是:
1、加水喷,但是这个制标不制本的。
2、从新培养污泥,还有我不知你前面的工艺是怎么样的,要是你调节池没有曝气,建议改成预曝气。
15楼
控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,请教怎么控制,并且控制这么精确.
增加尿素的投加量,废水中的营养不够吗?
16楼
调节池,设计有穿孔曝气系统,但是只对均匀水质起点作用,去除有机物及其他功能不大.
二沉池,设计有污泥回流系统.对高浓度污水COD5000,进行了预处理,经氧化沉淀.
和其他污水一起进入调节池后,水质稳定在2500左右
由于压滤机暂时无法运行,污泥浓缩池的污泥都满了,
生化池中SV高达了60%,浓度非常高了.
17楼
锦纶废水加入PMA浆料,丙烯酸甲脂,丙烯酸乙脂,丙烯酸丁脂等混合物
涤纶废水加入SB浆料,丙烯酸甲脂,丙烯酸混合物.
高浓度有机助剂加入,可生化性较差,增加了废水处理的难度.
18楼
碰到这样的问题是比较麻烦的.我看了下你所说的情况可能是有机负荷过高系统被冲掉了.在产生泡沫情况下出水都没看到泥,且出水发黄发白.我建议你加点活性碳(池子体积好象不大),同时加点活泥(最好是同样水处理厂).
要不性还是重新调试吧!
19楼
你的生化系统更本承受不了这个废水,可能前期你的生化污泥就没有培养好。无法接纳.
20楼
我建议也可以加点聚合氯化铝或者水喷
21楼
本工程在调试人员精心调试下,进水负荷已达到设计水量80%,泡末已很少,出水也很清澈。
承蒙以上朋友的关心。
最关键部分高浓度废水做好预处理,这样避免生化高负荷运行。
