请问各位,如果地下室-2层剪力墙墙柱放偏20cm(整体移位),该如何处理?底板是50cm厚,如果选择重新植入钢筋会不会对以后结构有影响?植入钢筋有什么要求?
23楼
学习了这个经验,还是第一次
24楼
同意
25楼
一般选择植筋,但有两个问题:一是植筋深度要达到15D,一般而言问题不大;另一个是植筋胶的有效年限一般不超过25年,但房子一般不是按这个年限设计的(一般为50年),这个问题不好解决!
26楼
21楼的兄弟画得有点问题,一是整体偏移,不是一排筋偏移;二是60度是有问题的,我们一般是按6:1的角度弯折钢筋进行纠偏,按讨论的条件,要不少于1.2米高的纠偏高度。
27楼
放线的时候要注意,, 钢筋工插钢筋的时候有没跟着线走。
28楼
新手前来学习
29楼
地下室-2层是底层吧 ?? 植筋
30楼
高,实在是高!
31楼
。。。。。。。过来学习下。。路过
32楼
