我想请教一下高人们,一般民用建筑的自备发电机的应急启动信号源在高压侧还是在低压侧取?有什么规范之类的还是有什么行规?谢谢!急用!
2楼
1.您首先要看明白您的“应急启动信号源”接受装置的说明书,一般说明书上会有要求的。
2.如果没有说明书,你要分辨出你的“应急启动信号源”装置是接受的什么信号(有的是电流信号,有的是电压信号)一般电流信号是在高压侧,电压信号是在低压侧。
3.自备发电机应急启动对发电机来说是有最基本的安全条件的,那就是必须保证发电机的温度是待机状态,不然要出设备事故的,这是必然的,没有偶然。
4.如果你是操作人员,你应多了解一些应急启动的技术问题。如果你是安装施工的,注意安装调试的技术问题就行了。
3楼
我是说要明白消防类的。当整个大厦市电全部没有电源,自备发电机需要在高压侧还是低压侧采集无市电的信号,应该是无源的。
