讨论:抗震砖混结构中梁的箍筋需要做加密吗
yeahoo
yeahoo Lv.2
2006年12月13日 15:26:12
来自于砖混结构
6度设防的砖混结构中的三跨梁,两端设构造柱,中间支持在墙上,计算梁的配筋时,两端按铰接计算,中间按固结计算,那梁的箍筋需要做100/200加密吗?
免费打赏
aaqq1000
2006年12月17日 17:11:30
22楼
砖混结构中梁的箍筋不需要加密,箍筋加密的作用是防止结构在地震力的作用下出现塑性铰的地方混凝土会溃散,加强对混凝土的约束作用,在砖混结构中地震力由墙来承担,故不需要加密。
同时像短柱时,柱子的全高都会有塑性铰的影响,所以全高都应该加密;我们结构计算的时候,整体假定塑性铰出现在基础顶部,所以基础梁的箍筋也不需要加密。对于结构中的次梁,不参与地震作用箍筋也不需要加密。
hdy1982
2006年12月18日 13:54:33
23楼
不用加密~
另外个人认为支座均为铰接~
2006llxxbb
2007年02月12日 10:28:00
24楼
wanghongwu007
2007年02月13日 21:16:02
25楼
以下是引用wendy-yu在2006-12-16 16:28:46.0发表的内容:
19楼解释的很清楚
blue8000
2007年02月16日 23:30:05
26楼
感谢19楼,学到了不少东西!~`
pj2386_cn
2007年02月20日 14:46:17
27楼
换一个角度考虑一下,我们都是搞设计的,一根梁什么地方最薄弱我们应该很清楚,
规范也是通过计算和实践经验总结出来的,所以,无论铰接还是固接,一个混凝土结构的梁
还是应该加密的,无论抗震等级多少.至于加密的程度应该靠计算来确定了!
