[比较]大家常用哪种潜水曝气机
alang1998
alang1998 Lv.12
2006年12月12日 15:53:25
来自于规范资料
  离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。  射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。
  深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得的能量,只有一小部分来源于射流泵,大部分来之于罗茨泵,而罗茨泵的效率明显高于射流泵,所以整体效率得以很大提高。罗茨泵与离心泵的不同之处在于它是变容式泵,可以进行液气混输,所以可以布置在射流泵之后。而离心泵不能用于液气混输,所以只能布置在射流泵之前。
免费打赏
ytb6789
2007年07月17日 11:20:19
42楼
大概是4米--4.5米左右.
san_jak
2007年07月23日 09:31:12
43楼
成都绿水科技有限公司专业生产销售射流曝气机,射流器为全不锈钢材质,安装方式灵活、检修简便,成功的应用于焦化污水、生活污水、油脂废水、垃圾渗滤液处理工程,欢迎来电咨询,电话:028-85130135,http://www.cd-greenwater.com/
lanmo_21
2007年07月28日 10:16:32
44楼
射流式在小水量使用的较多,大水量还是用鼓风曝气的好
jyq.1981
2007年07月30日 17:22:27
45楼
通过本人这几年的工作经验看,离心风机说起来好用起来小毛病不少,射流的主要还是以搅拌为主,第三种头一次听说,如果要用暴气,建议用传统的暴气头的比较好.
jyq.1981
2007年07月30日 17:24:05
46楼
具体选用哪一种,主要看你的目的.什么为主,什么为副?
yfhb
2007年07月31日 08:58:38
47楼
现在的城市污水处理厂一般用的都是离心式鼓风机吧,从效率 运行管理 成本综合方面考虑性价比较好。
cholest
2007年08月01日 15:29:06
48楼
射流式曝气机
我们在西江农场就是这个.
guwenliu
2007年08月05日 21:24:35
49楼
水量小的时候用潜水离心的,我支持
guwenliu
2007年08月05日 21:25:24
50楼
san_jak
2007年08月15日 10:32:20
51楼
成都绿水科技有限公司专门做射流曝气器的,其广泛用于了焦化行业、垃圾渗漏液、油脂废水、生活污水处理,觉得产品非常不错,接触过。http://www.cd-greenwater.com/
