离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。 射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。
深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得的能量,只有一小部分来源于射流泵,大部分来之于罗茨泵,而罗茨泵的效率明显高于射流泵,所以整体效率得以很大提高。罗茨泵与离心泵的不同之处在于它是变容式泵,可以进行液气混输,所以可以布置在射流泵之后。而离心泵不能用于液气混输,所以只能布置在射流泵之前。
32楼
离心曝气机(4KW)的最大潜深,射流曝气机(4KW)的最大潜深,是多少?谢谢。
33楼
我中心生产的潜曝机拥有自主知识产权,集增氧曝气、汽浮、搅拌、磁化等多种功能于一体,产品主要优点
1. 溶解氧动力效率≥4kgO2/kw.h,可节省能源消30%—50% 以上,各种指标均达到当前国内外先进水平;
2. 与传统增氧方法比,彻底甩掉输气管道、曝气头、鼓风机和机房,可节省一次性投资30%左右;
3. 减少构筑物的投资及污泥的处理费用,污泥量可减少约50%,污泥沉淀时间可缩短约50%;
4. 安装、使用、维护非常方便;
5. 设有漏水、漏电、缺相、过载及超温自动报警和断电保护功能,可多机并联运行,对设备的运行状况进行全方位的监控,保证设备的安全运行
34楼
发明专利~~制造商:天津市泉源科技开发中心~~
联系人:周小姐 022-27799969
35楼
在小水量方面我也是选择这类曝气设备,的确方便,但充氧效果方面比鼓风机差一些,呵呵!
36楼
我们现在需要了解射流曝气设备,请各位同我联系:wangji19@126.com
37楼
我也顶一下.我们是瑞典STAMO搅拌器公司中国办事处,STAMO公司是世界知名的搅拌器制造厂商和世界主要的搅拌器供应商,具有50多年的设计和生产搅拌器的历史,我们的水处理搅拌器,拥有多项专利技术,具有CE认证和ATEX认证.
瑞典STAMO公司中国市场部
刘本来
电话:0851-8622956
传真:0851-8613016
38楼
非常看好这一类曝气机,充氧效率高,维护简单,几乎没有噪音,期待其进一步的完善。
39楼
好好学习学习,深水罗茨曝气机,没有接触过。
40楼
STAMO公司是世界知名的搅拌器制造厂商和世界主要的搅拌器供应商,具有50多年的设计和生产搅拌器的历史,我们的污水处理搅拌器,拥有多项专利技术,具有CE认证和ATEX认证.
如果贵公司有需要,请和我们联系.
瑞典STAMO公司中国市场部
刘本来
电话:0851-8622956
传真:0851-8613016
41楼
这种射流曝气机效率高,可以进入看看:www.cd-greenwater.com
