偶在广东省调过几个屠宰场,但每个屠场在调试过程中都遇到污泥上浮情况,当停止曝气一个半小时至两小时左右,会出现大面积上浮,每次上浮时间较为有规律,后来就莫名其妙的就好了,请问哪位知道这是什么原因造成的?有没有什么有效的办法解决~另外,不知道别的废水用SBR法会不会出现类似的情况!~
42楼
这是典型的污泥上浮现象,搂主说污泥上浮时有很多气泡,是由于硝酸盐被反硝化成氮气所致,反硝化一般在 DO低于0.5mg/L 时发生,并在实验室静沉30-90分钟以后发生。
因此为防止这一异常现象发生,应增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,在脱氮之前将污泥排出,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧等,使之不进行到硝化阶段。
43楼
本人没有接触过sbr,在这里学到不少知识,谢谢!对以后搞sbr有恒大的借鉴
44楼
屠宰废水排放标准不是要求脱氮吗?看到楼上的有的说控制溶解氧使氨氮不达到硝化阶段,不解。
45楼
脱氮分为三个阶段氨化,硝化和反硝化,前两个阶段是在好氧的情况下进行的,后一阶段是在缺氧的情况下发生的,如果曝气量很大,时间长,第二阶段硝化程度就很高,进而引起反硝化产生大量的氮气,这就会引起污泥上浮现象.
以上是个人观点,如有错误请指正:)
46楼
不是污泥负荷低才更易引起污泥膨胀吗?
负荷高引起又是什么原理啊,请指教!!!
47楼
在高负荷下菌胶团微生物积累有机基质的能力强,丝状菌较差,但此时微生物处于DO限制和控制,因此丝状菌需要氧较少,完成积累再生的循环较快,因此生长较快,形成污泥膨胀。【积累/再生(AC/SC)假说】
48楼
噢,原来是这么回事呢,多谢指教!!!
49楼
我考虑是不是 曝气不足引起污泥死亡,你每天才曝气6个小时肯定水中溶解氧不够,污泥才呈土黄色.再停留一段时间附着在上浮污泥上的气泡分离了,死亡污泥就沉到底部.建议加大曝气时间,中间不曝气时间考虑小于2个小时.
一点拙见请指教
50楼
学习中
51楼
分析一下lidh609 给出的几种可能性,应该可以得到你要的答案了吧~~
我惯于怀疑是反硝化所致!
