【求助】请高手来帮我理解下这图审专家意见是什么意思
dsoft
dsoft Lv.2
2012年06月15日 12:22:52
一、 违反强制性条文: 1、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)第3.5.5条:在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s, 喷口温度不应大于150℃; 在其他防护区,喷放时间不应大于120s, 喷口温度不应大于180℃。图中及设计说明都没有交代喷放时间和温度等参数。 2、《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。。。。。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。图中西侧塔楼14层,设计采用双阀双栓消火栓,设计说明中本建筑性质为一类高层商住楼,均不符合以上2种情况,因此应设置2个单栓消火栓。东侧塔楼XL-5立管消火栓难以满足A户型主卧室及书房2支水枪要求。建议XL-5位置移到YL-P西侧,消火栓在每层扶手位置落地安装。
一、 违反强制性条文:
 11, 喷淋系统设计说明照抄规范喷头布置条文,推卸设计责任。施工方的职责是按图施工,没有设计义务也没有设计能力,设计师的职责是将规范语言落实到图纸上。喷淋系统各部位的火灾危险性不同,商业、车库、人防、住宅走道等处设计喷水强度及作用面积不同,设计流量也不同,系统最高点的设计流量不是最大。因此应充分利用离心消防泵的流量、扬程特性曲线选泵,不应按最不利点压力和整个系统最大流量选用喷淋泵。喷淋系统减压孔板设置时,图中规格有:31.6,33.8,36.2,33.8,38.6 等等非整数,请复核减压计算书,并按可售产品规格选型。.
  12,太阳能热水系统缺少集热器支架安装安全措施及防雷接地说明,缺少屋顶水泵隔振、防雨、防晒措施说明,缺少水泵基础等标准做法及标准图号。缺少热水箱详图、附件及水箱基础做法,缺少屋面露天热水管道(PP-R管)防紫外线措施及保温层放水做法说明等。
屋顶太阳能热水箱进水缺少详细控制说明,缺少热水箱补水泵的控制说明,应采用多水位+时间段双重控制。进水控制如设计不当或夜间过早进水、过多进水,将会导致热水箱内热水温度下降,水温低于50°C时,热水循环泵将启动而无法停止(因为水温不能上升到55°C,除非备用热源启动)。此时热水尚可使用,但会产生计量纠纷。当低于40°C时,热水水温将达不到使用要求,相当于热水总量减少,达不到设计热水量。如此时启动备用热源,将造成浪费,不能充分发挥太阳能的作用。
最后大概说一句,干这行也十多年了,个人觉得这套图纸做得不算差。可能是我做太久不求进步了,各位高手帮我理解一下这几条意见该如何修改图纸,我是真心不懂,也不知道怎么去改。多谢了。
免费打赏
飞鱼
2012年06月20日 00:00:02
32楼
大厂家的样本,比如凯泉的经常就有曲线
水往上流
2012年06月20日 01:53:46
33楼
审图意见提的还是比较好,这些是设计师比较容易忽略的地方
1、单立管双阀双栓,仅对19层以下塔式住宅且单层平面不超过650方。商住楼不可以用的
2、关于自喷选泵明显上部流量小于下部,按照水泵曲线,低扬程大流量,高扬程小流量,校核都在高效区,是审图的意见了。如果按照大流量,高扬程选泵,水泵可能在小流量时,有工况点出了高效区的可能。
3、气体灭火参数应说明的
4、应注明防雷措施见电气防雷施工图。
还是修改吧。
柏林
2012年06月20日 08:59:29
34楼
学习了,向楼主学习
静心求索
2012年06月20日 09:01:41
35楼
说句实话,人家说的也没错,你干了10多年,遇到高手了!
sky019
2012年06月20日 10:16:29
36楼
你干了10年了,算是个能人,但是今天你碰到了高手了。难得碰到这样的高手,审的那么细。呵呵
lanlan319
2012年06月20日 14:14:03
37楼
最大流量+最高扬程选泵,没错啊,要不怎么选?还得按不同要求分开设泵吗?
wangchaoliang1
2012年06月20日 14:53:02
38楼
这审图的工程师好强悍啊。呵呵。
lanlan319
2012年06月20日 15:04:28
39楼
知道了,没理解真正地意思,不好意思
lu1999
2012年06月20日 16:23:17
40楼
高手遇高手,值得庆幸,我个人觉得应与审图多沟通,基本上应按审图意见改吧,也是对自己的提高,若大家都这样,才体现我们做设计的价值所在,不然现在谁都会做乱做了
yulei210987
2012年06月20日 16:57:51
41楼
其实喷淋泵选大了一点浪费也不大,因为消防泵不经常开,能保证满足灭火要求才是最重要的。
