【好文供赏】电暖篇
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年12月11日 09:33:42
来自于采暖供热
【电热膜作为采暖产品的概述及优、劣势分析】
免费打赏
somebody665
2006年12月11日 09:58:33
42楼
2 接地保护问题
  采用电热膜热辐射采暖,有的安装在墙上,有的安装在装修地板内,有的安装在吊顶天棚内。
当采用轻钢龙骨吊顶时,应将轻钢龙骨与PE线联结,以保证当电热膜或其接头绝缘降低发生漏电时的人身安全。
当电热膜采用墙壁和地板内安装时,一般采用木质支架,但应考虑漏水与一层地面潮湿等会导致电热膜或其接头受潮漏电危害人身。
因此应将墙壁和地板内电热膜周围利用裸PE线沿电热膜敷设一周,也可以采用局部等电位法来解决,以降低因电热膜漏电对人体的危害。
somebody665
2006年12月11日 09:59:07
43楼
3 其它问题
  采用电热膜采暖,由于每个用户可以分别控制,当全家人出远门时,一般会将住户内所有电气开关全部拉闸,以防止电气发生火灾事故,但这样就会造成电热膜断电,使厨房与卫生间的给排水等设施,因温度降低而冻坏。
另外对于经常停水的地区,因水阀未关而被水淹了自己和楼下,会造成电热膜受到水的浸泡,而导致电热膜漏电发生危险。
此外电热膜维修比较麻烦,维修时需要拆除电热膜的外装饰材料,同时还得由专业人员来维修,在经济上损失比较大。当电热膜采用天棚吊顶安装时,会降低住户室内的空间高度,因此层高比较低的住户不宜采用电热膜吊顶式安装。
somebody665
2006年12月11日 09:59:31
44楼
总之,电热膜采暖既有优点,又有缺点。因此在设计时应结合当地的一些要求和特点,使设计既经济又安全合理,才能达到推广和应用新材料、新技术的目的。
somebody665
2006年12月11日 10:01:24
45楼
以上
论文
均代表论文【作者】观点
希能对电暖使用者,有所比翼
lscgcairo
2006年12月22日 10:54:40
46楼
据说,Calorique公司的电热膜,是大连环达公司生产的。根本不是什么进口的。这家公司的只是进口‘棚膜’。
