【好文供赏】电暖篇
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年12月11日 09:33:42
来自于采暖供热
【电热膜作为采暖产品的概述及优、劣势分析】
免费打赏
somebody665
2006年12月11日 09:51:41
32楼
5.电热膜供暖系统可以分室、分户准确计量供暖量和运行费用,促进了居民节能意识的提高,同时解决了供暖及物业管理部门和各级政府最头疼的供暖费收缴难的问题。因为是以辐射方式供暖,无传统供暖的干燥、闷热感觉,给人的感觉非常温暖、舒适。同时,由于墙壁、地面、家具等吸收能量,温度升高,从而减少了对人体的冷辐射。
somebody665
2006年12月11日 09:52:05
33楼
6.由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间、影响美观的管路、暖气片,在室内仅见到漂亮的温控器,相当于增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞漂亮。该系统与建筑装修同步进行,与土建交叉少,有利于旧房改造。吊棚安装完毕则电热膜供暖系统安装完毕,安装简便。电热膜体积小,重量轻,每卷电热膜只有25公斤左右,可供暖面积约200平方米,减轻了建筑物的荷载。
somebody665
2006年12月11日 09:52:31
34楼
3、低温辐射电热膜供暖系统的应用与前景
低温辐射电热膜供暖系统以其环保性、安全性、舒适性掀起了供暖领域的一场革命,国外已在各类建筑中广泛应用。在中国,低温辐射电热膜供暖系统作为主要供暖系统,不仅适用于北方,更适用于冬季无取暖设施的南方大部分地区。目前这种产品已通过了国际电工委员会IEC认证、美国UL认证、加拿大CSA认证和欧洲14个国家的认证,以及国内质量监督检验部门的认证。
somebody665
2006年12月11日 09:53:00
35楼
据北京、新疆、黑龙江采用中惠电热膜供暖系统的开发商介绍,电热膜供暖系统从根本上解决了锅炉房的占地和燃煤堆灰及管网建设问题,将锅炉房占地规划成商品房,从而获得额外的效益,并且完全节省了锅炉房的维修保养及二次投入所需的费用。
somebody665
2006年12月11日 09:53:18
36楼
使用电热膜供暖系统采暖,开发商不仅为用户节省采暖费用,还给予用户更多的使用面积;用户不再为装修散热器而再次投入,不必为摆放家具影响散热效果而头疼,体现了开发商“以人为本”的理念。后期投入的减少与用户满意度的提高使开发商一举两得。
somebody665
2006年12月11日 09:53:36
37楼
目前在中国市场上应用的低温辐射电热膜主要是法国Nivo和美国Calorique公司的产品,其中美国的Calorique低温辐射电热膜是美国宇航专利技术,问世30多年来已在加拿大及其它欧美地区广泛应用,20世纪90年代以来我国用电市场开放,为电热膜供暖进入市场打开了大门。
somebody665
2006年12月11日 09:55:58
38楼
【优点虽多 也有不足 关于电热膜采暖易出现问题的探讨 】
篇之四
somebody665
2006年12月11日 09:56:21
39楼
  摘 要 电热膜是近几年来刚刚兴起的一个热辐射采暖设施。电热膜采暖虽有许多优点,但也存在一定的问题,解决好这些问题,才能有利于电热膜采暖技术及产品的推广和应用。
  关键词 电热膜 热辐射 采暖
somebody665
2006年12月11日 09:56:42
40楼
近几年来建筑物的采暖方式很多,现在又兴起电热膜采暖。电热膜采暖的优点很多,比如解决锅炉采暖的污染;取消室内外的暖气管路问题;取消住宅楼内的水暖管道井和暖气片,相对增加住宅的使用面积,而且解决了采暖收费难的问题,采用电热膜采暖,温度可以控制和调解。由于电热膜采暖是刚兴起的,有些问题还需要探讨。
somebody665
2006年12月11日 09:57:58
41楼
 1 供电问题
  东北地区采用电热膜采暖,平均为40W~60W/m2,按面积在80m2~100m2的一套住宅,电热膜采暖用电量在4kW~6kW,而且在冬季用电同时系数较大,基本上为满负荷运行。东北地区的住宅电照负荷按每户4kW~8kW计算,同时系数一般取05~065,这样照明负荷与电热膜采暖负荷基本上相同,使冬季在采暖期间用电量成倍增加,而在其它季用电负荷只有电照负荷等特点,用电负荷季节性较大。
因此在设计时小区供电采用中心变电亭的形式,高压柜除考虑进线与变压器外,还应留有环网与配出柜。小区变电亭或箱式变压器成套设备之间,应以中压连接成环网型接线方式,正常运行时中间设开环点,分别由两个回路电源供电,以提高供电的可靠性,保证电热膜采暖用电的需要。
小区内变电亭或箱变应采用两台及以上变压器供电,并且在低压侧各段母线应相互联络。同时在低压侧应考虑安装自动无功补偿装置,在非采暖期可以停用采暖变压器,以降低变压器的损耗。
另外住宅用户的配电,应将电照负荷与电热膜采暖负荷分开设用户配电箱,计量表也要分开设。并且用户电热膜采暖配电箱应每个房间一个控制回路,以保证当其中一个发生故障而不影响到其它房间的采暖。
当用户居住面积较大或电热膜采暖用电量较大时,每户应采用三相供电与计量。
同时还需要考虑因电热膜采暖增加供配电设备和采用电热膜集中计量表箱和用户又增加一个电热膜配电箱,因此设计时要考虑各种电气箱安装位置及其对建筑结构的影响。
