一个4极塑壳漏电开关,一合闸就跳是怎么回事呢
joinnyzang
joinnyzang Lv.2
2006年12月09日 08:47:56
一个4极塑壳漏电开关,漏电为N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;此漏电开关应该是属于末端开关,一合闸就跳,断路器质量没问题。或者能一起解释一下此漏电开关属末端开关或二极负荷是出现跳闸的原因吧。
免费打赏
xjw2006
2006年12月10日 11:53:06
12楼
开关中线路板上的晶闸关击穿,也会合不上闸,换一个开关试试
dj1973
2006年12月10日 14:08:35
13楼
dj1973
2006年12月10日 14:16:16
14楼
可以先向下复位啊,以前我也遇到过一次这件事,开关坏的情况比较少见
huwwei
2006年12月10日 15:46:42
15楼
检查开关下口PE线与N或A,B,C线的绝缘,因为正常情况A,B,C,N的电流矢量和应该为零,如果绝缘不好的话一部分电流跑出去了,开关检测到四线的矢量电流超过开关的保护电流,开关就在跳闸了.
一般是电线绝缘破损,或是N线与PE线接混了.
0796260-8031
2006年12月10日 16:32:17
16楼
liufengjian2008
2006年12月10日 17:17:13
17楼
,电路的接线的施工质量问题的可能想大,最好检查一下
shanbobo1028
2006年12月10日 17:49:01
18楼
零线是不是与其它没有经过漏电开关的零线并接
liuyon552
2006年12月10日 20:52:20
19楼
把零线拆掉应该能合上,如果不需要的话,它好象0点几安漏电就动作了,如果需要漏电保护的话就要换线和检查绝缘了.
cqtxm
2006年12月10日 21:02:23
20楼
先排除有漏电的可能,再把漏电开关断开,再测量漏电开关N极下桩头是否与PE线相通,如N与PE线相通,漏电开关一定会合不上,检查负荷何处有N与PE线相连处,断开即可。
ahtk
2006年12月10日 23:57:55
21楼
若开关和用电器没有问题,用电零线必须接在开关下端,通过开关后回到总零线,否则合闸后就会跳闸。
