单位二路市电加一路应急柴油发动机给重要设备用电,重要设备有信息机房用电,监控室用电,消防喷淋泵,排烟风机等用电,如有火灾是否要切断二路市电直接用发电机的电,还是二路市电有故障断电,再启动发动机,在没有断电有火灾时不启动发电机,这些应急设备是否还是用市电?
12楼
两路市电都掉电,必须启动发电机,这个没什么好说的。
一路市电掉电,可以启动也可以不启动发电机。启动,就是为了时刻保持热备用;不启动,就是冷备用。两种情况大多数时候都满足要求,但某些重要场合必须要热备用时(比如奥运场馆等),就需要启动了。
13楼
什么是热备用,什么是冷备用啊?谢谢
14楼
备用回路在正常时不带电,只在应急时才临时供电的叫冷备用。
备用回路在正常时同样带电,可随时提供应急供电的叫热备用。
15楼
两路市电同时断电时需要启动柴油发电机组;消防时应该切除非消防电源,这个与岂不起动发电机无关。
16楼
正常情况下,有市电的时候,不应启动发电,只有在两路市电停电时,才启动发电机。
17楼
挺好的解释 知道了
18楼
19楼
20楼
21楼
