相同的荷载,不同的配筋??
linmfun
linmfun Lv.2
2006年12月07日 15:58:42
我用的是广厦软件,房屋共四层,2层、3层层高和层内布置完全是一样的,可是为什么两层梁的配筋是有差别的?请指点我这个新手!!
免费打赏
dx19830705
2006年12月10日 19:39:32
12楼
我认为是地震作用造成的
mayunjun
2006年12月11日 09:54:52
13楼
框架梁两层配筋不一样是正确的,若是次梁就应该一样了;因为框架结构计算是受地震作用影响,建筑从高到低,各层的计算地震力是逐步增加的,地震力参与结构受力组合,当然要影响到框架梁的配筋结果,PKPM软件发展这么多年,对简单的多层框架结构力学计算还是没有问题的,你应该多注意平时的经验积累,注意用概念设计对自己的计算结构进行判断。
yk971671
2006年12月11日 09:56:38
14楼
层数不多的情况,差别还不是很大的,但是多了就有区别了,主要是因为地震力和水平风荷载组合引起水平作用很大,各层不一样(可以看看相关资料采用底部剪力计算过程就跟清楚了)。
此外建筑较长的情况,一般两端端部配筋较中部大,这也是很合理的。出现短对称结构配筋差异较大的情况,应该首先检查看是不是自己在建模中有什么地方出错了,比如截面、荷载、信息等。因为这些都是有很大的影响的,我认为一般差别在5%以内还是可以接受的。
对于柱配筋,并不能简单认为底层大于顶层。其实底层和顶层都应大于中间层,主要是弯矩分配中的差异。中间层柱参与分配的有前后左右梁、上下柱。而顶层就没有上层柱了,底层没有梁。
以上只是自己的一点愚见,还请多指正!
zhanglei1979362
2006年12月11日 10:02:57
15楼
主要是因为抗风抗震等这些横向荷载作用下导致结构每层有不同的层间位移角,相应的每层梁配筋也不同
liangsh6130
2006年12月11日 10:46:45
16楼
还是地震力的问题吧
prxfox
2006年12月11日 14:12:51
17楼
15楼的朋友说得不错,支持!
cy-evil
2006年12月11日 15:40:39
18楼
谢楼主~~费力了~~
http://www.zhikao365.net
http://bbs.zhikao365.net/
有些东西个人觉得不错
里面有黄如宝等同济教授,出题老师的资料,如试题集、视频、语音等
以供交流!~
arbcl2001
2006年12月11日 17:25:57
19楼
楼主说的建筑是不是框架结构?出现这种情况很正常:只想到了竖向静力荷载,却忽略了地震的水平横向作用。
水平地震作用在从下向上传递的过程中,弯距是依照梁柱刚度的情况进行分配的,从能量的角度考虑一下就不难理解了。
jhw2344
2006年12月11日 17:46:24
20楼
呵,这很正常吗!因为框架变形是剪切形,二楼的相对位移比其它楼层大所致.
cmf2006
2006年12月11日 19:33:59
21楼
考虑水平荷载如风荷载与地震荷载,框架结构上框架梁三层与二层的内力肯定是不一样的,因为层间剪力二层要比三层大,若柱的尺寸一样的话,每根柱上的剪力二层要比三层的大,那么与重力荷载的内力组合后,内力肯定是不一样的,这样配筋结果应该是不一样的;
