是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统。我记得有条规范说有防排烟就必须设火灾自动报警系统,那喷淋呢
12楼
应设置,喷林与自喷是配套系统
13楼
喷淋的启动时由喷头控制,不是由火灾报警系统控制的,两个是不同系统。
14楼
两个系统的设置标准还是有一些区别的,有可能喷淋达到标准,可报警还没有到标准
15楼
那东西属于电气范畴
16楼
11.4.3 :设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
所有是否有火宅自动报警系统关系到是否有消防控制室了
17楼
自动喷淋的根据厂方性质,丁类及以下的可以不要的,如果建筑面积超了还要加火灾报警的
18楼
喷淋跟火灾自动报警不存在必须同时设置,单纯从规范讲,比如那商业举例:火灾低规上说的是单层大于3000平总面积大于6000上火灾自动报警;而自动喷淋的要求是单层大于1500,总面积大于3000才设置喷淋。比如一个商业,单层1200平米,共三层,根据规范来说只需要设置喷淋系统。两个系统触发机理是不一样的,火灾自动报警是靠探测器及报警信号触发;喷淋系统靠喷淋触头的感温泡触发;但是同时设置两者有相辅相成作用。
19楼
规范说有“预作用喷淋系统”的设自动报警,怎样理解?
20楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.4.4条第2点第1)款规定,当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器。
