【请教】氧化沟曝气能像接触氧化池整个池子都曝气吗
violet0710
violet0710 Lv.3
2012年06月09日 16:11:17
来自于水处理
在做氧化沟的设计,做到曝气的时候,看书上很多都说用射流曝气器、转盘曝气、倒伞型曝气...不知道用哪种好,请教了下老师,他叫我用微孔曝气头曝气,就是整个池底都布满曝气头那种。可是我看《给排水设计手册》,上面说“氧化沟的抱起设备不是沿池长均匀分布,而是集中在几处”,所以整个池子会有明显的溶解氧浓度阶梯。 就想请教一下,那种整个池底都布满曝气头的曝气方式,氧化沟也可以用吗? 俺还是设计菜鸟啊,求高手回答~~~
俺还是设计菜鸟啊,求高手回答~~~
免费打赏
曝气软管之父
2013年04月09日 15:25:11
22楼
lms110118 发表于 2013-4-9 09:11 微孔曝气,好像很容易堵,特别曝气停了一段时间后,再开气就小了说得对!膜片式微孔曝气器的确会出问题,不光会堵塞,还会损坏。见相关图片1、堵塞、损坏的膜片式曝气棒46365772、堵塞、损坏的膜片式曝气盘46365743、换下的膜片式曝气盘4636578为什么膜片式曝气器会堵塞、损坏,原因是任何曝气器在不是连续使用时,会有大量的污水渗透、倒灌进入曝气器内部,久而久之就会形成部分曝气器堵塞,余下的部分曝气器的供气负荷就会加大,造成这部分曝气器不堪承受过大的负荷而损坏。因为这类曝气器是曝气与输气是由二部分组成的,尽管也有在输气管道上安装有排水系统,但是只能排出输气管内的积水,曝气棒或曝气头里的积水及积泥是无法排出的。上面的照片就可以说明一切。同样假如使用曝气软管,就不会发生这种堵塞、损坏的情况。因为同样在污水渗透、倒灌进入软管的情况下,曝气软管可以直接从软管的末端将积水排出去,因为软管是直通道的,曝气与输气是合二为一。
luhaitao84
2013年04月09日 21:13:23
23楼
学了很多东西啊!
实际经验杠杠的多
lms110118
2013年04月10日 08:52:01
24楼
www.shlinyi.cn 发表于 2013-4-9 15:25 说得对!膜片式微孔曝气器的确会出问题,不光会堵塞,还会损坏。见相关图片1、堵塞、损坏的膜片式曝气 …这个我还真的没有见过,我上次做的一个造纸废水,造纸废水的粘度比较大,容易堵塞膜片,唯一的办法就是经常清理,是否还有其他的办法?
曝气软管之父
2013年04月10日 17:40:07
25楼
如要彻底解决经常维修问题,建议将曝气盘更换为曝气软管,可以确保4年以上的顺利使用。
感兴趣的话,可以用我的用户名登入网站浏览。
natureson2006
2013年04月12日 13:55:02
26楼
卖设备真多!
qingkanguolai
2013年04月13日 08:25:51
27楼
果然有营养。。。都是专业大神
ibrahimovicyang
2013年04月13日 10:19:47
28楼
现在曝气转刷最深能做到多少有效水深?请问各位大神
曝气软管之父
2013年04月13日 11:22:56
29楼
ibrahimovicyang 发表于 2013-4-13 10:19 现在曝气转刷最深能做到多少有效水深?请问各位大神曝气转刷的有效供氧水深大约在2米左右,但在不断地转动情况下,逐渐对水流的推动惯性,可以达到5米左右的水深,但到达4-5米时水流的前行惯性已小,所以会形成部分污泥沉淀。不管这么说,转刷曝气的能耗比用鼓风机的池底曝气,能耗要大得多。
河北广绿环保
2013年04月13日 13:35:41
30楼
这个不太懂,我是在学习期的,嘿嘿
wt1181649779
2013年04月21日 20:32:56
31楼
看看!!!!!
