水冷机为什么不能实现采暖?而要用加热方法实现.
yklts
yklts Lv.8
2006年12月04日 11:35:42
来自于中央空调
这个问题其实困扰了老久了.一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!是不是这样的啊?我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?
这个问题其实困扰了老久了.
是不是这样的啊?
唉,反正郁闷得很!!!!!
哪位专家发表一下看法,给我们上个课!
免费打赏
yklts
2006年12月15日 11:55:42
22楼
同决20楼的意见.
不过,现在情况是:风冷热泵的设计还是在大行其道.
像现在我手上的一个工程.大大小小的风冷热泵机组一共用了七十多台.搞得屋顶都是机组.真不知日后投入运行时的维护工作该如何进行.震动\噪音问题如何解决.除了可以冷暖两用,节省了机房及供热设施外.我真不知还有什么优势?
qijunshan_qd
2006年12月15日 15:37:03
23楼
水机夏季制冷,水作为冷源,吸热后由冷却塔冷却降温,然后再循环;
水机要实现冬季制热,要有持续的低温热源,保证热源降温后不结冰。如地下水、土壤、地表水、废热水等。
hxd19811001
2006年12月15日 16:05:51
24楼
如果冬天制热的话,本来外界的温度就很低,那效果会很差搞不好冷却水结冰就麻烦了.还有一点就是不能够达到5摄氏度的温差.
yklts
2006年12月15日 20:00:17
25楼
楼上二位分析的是.
谢谢你们的热心参与.
烟雨江南
2006年12月16日 13:16:14
26楼
分析得都不错啊,如果没稳定的低值水热源,那还是用锅炉的制热方式比较可靠。
bx-zxl
2006年12月16日 13:23:09
27楼
对于水冷机为什么不能实现采暖?的问题我的理解是这样:水冷系统制冷机组的冷媒冬季可以逆向运行,那么蒸发器变冷凝器将介质水加热,对外散发的冷量,如果是在南方地区冬季室外温度不向北方寒冷地区那么低,是可行的,而在北方寒冷地区是不可能的!这是因为冬季室外温度低对外散发的冷量根本达不到所期待的要求。
yklts
2006年12月16日 13:43:57
28楼
谢谢各位的热心发言.
继续呀!
xshlwh123
2006年12月16日 14:01:00
29楼
其他的我就不说了,从压缩机的角度出发,对它的寿命影响很大.所以,大多数厂家都是采取电加热的制热方式.在水冷柜机都是这样制热的.
roger2003
2006年12月19日 18:26:21
30楼
看了这贴我又学到了知识
谢谢了
gf204
2006年12月20日 11:28:19
31楼
采用直燃式溴化锂冷热水机组,制冷制热均可,可以省去锅炉房,节省使用面积。
