12楼
消防电梯下的集水坑不小于2立方米,如果排放其他污水,占用了容积又发生臭味,不行。
13楼
个人认为最好不要合用,不过,也要看是什么污水了,厕所的不能用,有臭味,但是,如果是拦截车道雨水了,这类的,我觉的未尝不可!
14楼
排的是一个酒店员工们的洗涤废水,图纸出了,通过审查了,省了泵,集水坑。。。。
15楼
应该可以
16楼
没有问题的,省得老不用就坏了,消防时用不了
17楼
如果是在消防电梯外面做个坑同时排其它水还说得过去,但在消防电梯底下排其它水好象不好,时间长了会不会散发有害气体?集水坑除非做成密闭的,否则底部总有一些水排不出去,时间长了不怕出味吗?
18楼
消防集水坑应该是消防专用,不应该跟其它污水合用
19楼
应该专用
关于时间长了不用可检测这个问题
我觉得这个水泵应该有制度定期检查的 靠排污水检测不合理 不严格
20楼
还有个问题,如果是无消防电梯的建筑,是不是只要设有消防系统,有地下室的就要加集水坑排水?查了相关规范也没查到。例:一6层商住,有地下室,一至三层为商业,四至六层为住宅,设有消火栓系统图,是不是地下室要加集水坑排水?
21楼
肯定要阿,但不完全是因为消防,你地下室是干什么的呢,车库还是设备房还是别的,很有可能本身就要用水的阿
