16层框剪办公楼机房顶,设置一个26米高通讯塔,7顿重,。请教各位,建模如何考虑,仅仅考虑恒载作用吗?恒载放大系数取多少。如何精确而又简便的计算?谢谢,不胜感激。
22楼
23楼
24楼
25楼
26楼
我想可以这样,整体计算时,只输入7T的荷载,不用将通讯塔建进去,算屋面构件时,应考虑拉压的情况进行复核。
27楼
不想吐槽 这都是什么人啊,没人回答就算了 全部求图纸的 为楼主默哀
28楼
通常用PMCAD或STS完成下部建筑物建模,用SPASCAD完成塔架建模,然后把两部分模型
拼接在一起进行整体分析。当钢塔架和下部主体结构在质量、刚度上差异非常大时,把顶部钢塔与下部主体结构一起整体分析,会产生以下两个问题:
1、由于钢塔架刚度较柔,且钢塔的每个节点都有质量,可能造成钢塔有多于200个动力自由度参与振型计算。SATWE目前版本最多计算200个振型,用SATWE对这类结构整体分析求出的前200个振型可能都是钢塔振动,而下部主体结构根本没有振动,从而导致用这些振型求得的地震作用严重失真,偏小。
2、对这种结构进行动力时程分析,可能会出现仅上部钢塔振动,下部主体结构几乎不动的现象,从而造成动力时程分析失败。
综上所述,此类结构不宜整体计算,应将主体结构和顶部钢塔分开计算,在计算主体时,可将顶部钢塔自重及作用在钢塔上的外荷载导算倒主体结构顶部按外荷载输入;在计算钢塔时,可假定主体结构为固定刚体,钢塔嵌固在主体结构上;也可以用SATWE(2010版本)读取其他结构底部内力的功能,在计算主体结构时,直接读取上部钢塔的底部内力,不用简化为外荷载输入
29楼
28# "SATWE(2010版本)读取其他结构底部内力的功能"请教如何使用呀
30楼
俺也想要,,,,,350092058@qq。com
31楼
