连接市政管网与单体建筑的中间管网,其中人口规模3000人按什么标准计算?
12楼
TO:heijingling 345,两种算法结果差别较大,根据什么确定其一?
13楼
3.6.3讨论的是给水引入管的设计流量,???
14楼
大就大吧 以3000人做衡量标准,规范就是这样设计的 专家们也曾权衡过也是认为有一些差别,最后决定采用这样的编写规范。利弊不是我等研究范畴
15楼
规划确定的人口3000人有可能是3000人多或少一点,如果需要这样考虑还有生病住院的做客的怀孕的怎么算?不用太复杂就按3000。按3000就按3.6.3.计算。
大于3000正如heijingling 345所说计算。
至于两种计算的差别应该相差不是很大。见3.6.1条文解释。
16楼
3。6.1的第一款是人口3000及以下,还要管网是支状才采用的。
一般都用不上吧。
17楼
当市政要求只有一个入口时就用上了 再说给水做成环状的也并不是很多,也不是必须的,给水与消防分设情况。QQ 187106715 请加我
18楼
建议楼主看看《居住小区给水排水设计规范》,里面规定的很清楚。
3000人是设计秒流量公式和最大时用水量公式的临界点,《小区》规范条文说明应该有交代,而且钱维生也有专门文章介绍该两公式在小区设计时的应用及3000人临界点的由来。
19楼
谢谢楼上。钱维生文章在什么地方能找到?
