求助一个换热器的问题!
lovemydog
lovemydog Lv.5
2006年11月27日 18:44:17
来自于采暖供热
一个换热系统,二次网要调节供热温度,应该如何调?动哪个节门?如果不通过旁通调节,而调节一次网回水的节门(红笔勾出的),把一次网回水节门关小点,那么回水包前的温度计如何变化呢?请各位指教一下,要是能有计算的公式就更好了!要是旁通是全关闭的情况呢?
要是旁通是全关闭的情况呢?
免费打赏
shigu
2006年11月30日 10:14:48
12楼
我之所以会得出回水温度升高的结论基于旁通阀门未完全关闭的情况,楼主是否保证了旁通管上的阀门完全密闭?
somebody665
2006年11月30日 12:13:36
13楼
4d4d4
lovemydog
2006年11月30日 21:49:49
14楼
旁通阀并不是完全关闭,只是在一个位置不动而已,斑竹能不能给我解释一下完全关闭和不完全关闭的区别吗?
zhengshg1979
2006年12月01日 08:52:08
15楼
也有可能,旁通的阻力没有变,而换热器的阻力加大了,旁通的流量必然加大了,汇合后的水温有可能升高阿,楼主为什么不测测旁通前的
ya521617
2006年12月01日 10:50:08
16楼
Q=CM△T 若热量Q一定,流量M减小,流速增高,阻力增大,温差增高,供水温度不变,回水温度势必要降低.
xuhao325
2006年12月01日 15:47:09
17楼
除非阀门、二级网或阀门有故障,,进行排查一下,换热器不是锅炉,能使热量增加。
yddx1234
2006年12月01日 16:58:20
18楼
somebody665
2006年12月01日 17:11:46
19楼
如图;
somebody665
2006年12月01日 17:12:26
20楼
明白拉?
wangwei698
2006年12月02日 16:12:55
21楼
原来如此
又上了一课
