23楼
根据规划局给的已知点(两个或两个以上),知道每段弧所对应的圆心角和弧长后,用经纬仪放线即可.
24楼
利用CAD计算机配合,圆弧线最好用最简单的,是弦长定距等分法.工地放轴线、圆弧梁线都这样做。就是把弧对应的弦先确定下来,然后把弦等分(越小越准,根据需要),再用计算机求出每个点对应弧线上各点的距离,连线即可确定出圆弧。不要一看见圆弧,就想到全站仪。
25楼
对于弧形放线,如果是半径比较大的话,我建议采用角度交汇法进行放样,首先在施工现场确立两条控制线,接着可以用CAD或用公式把一些重要部位的角度值计算出来,最后在施工现场根据计算出来的角度进行放样,角度交汇法进行放样的好处是:1、可以较大程度上减少拉尺时出现的误差,在整个放线过程中,只需要拉一到两次尺。2、由于拉尺的次数减少,所以对于场地的要求也不大,场地的大小,我认为用这个方法进行放样不管是弧形还是椭圆形,甚至是其他一些更特殊的形状都可以用这个方法进行放样。
它的不足之处是:1、第一步的角度计算要非常仔细,第一步如果错了,后面的工作都白做了,因为在放样过程中不太容易发现;2、比较烦琐。
26楼
放线好说,那么计算弧形构建的时候怎么办?
总不能用软件了吧
27楼
我和赞同5楼朋友的说法.我们以前还挣了不少外快.
1、可以经纬仪和一把卷尺配合使用就可以了。
2、两把卷尺配合使用也可以。
3、……(保密)
28楼
我同意14楼的说法,这个方法适用,我现在干的这个工程,半径136米,而且基坑很不平,而且又是壮基础,用极坐标放线很不适用
29楼
哪位高手给详细的讲讲极坐标法 啊?
30楼
有N种方法就看你要放圆有多大,弄本测量书看一下就知道了,很简单,书上有的。你上学时没学过测量吗。
31楼
相当赞同!有几个工地条件那么好?配得起全站仪?
32楼
施工放线之前,规划单位是要先给一到两个或更多的规划点的,根据这些点,按照图纸上的轴线先放好轴线,再根据图纸的圆弧的半径找到圆心的位置(可利用经纬仪等仪器),然后用皮尺画圆即可
