12楼
直接在CAD中画出圆弧,标注出坐标就可以了吧,极坐标还翻来覆去的变换太繁了。倒是遇到公路的缓和曲线中间加点得用公式算了!!!
13楼
建议楼主在网上搜一下有关的论文,可能比网友回复的都要好.
如果要施工,首先是选好控制点.其次是计算好点的位置
14楼
根据规划局给的已知点(两个或两个以上),知道每段弧所对应的圆心角和弧长后,用经纬仪放线即可.
16楼
遇到复杂的还是借用cad。
17楼
施工放线之前,规划单位是要先给一到两个或更多的规划点的,根据这些点,按照图纸上的轴线先放好轴线,再根据图纸的圆弧的半径找到圆心的位置(可利用经纬仪等仪器),然后用皮尺画圆即可
18楼
直接算出坐标
全站仪放啊
19楼
全站仪配合计算机软件CAD放弧线不难,但要细心。
20楼
前几天正好放了一个地下室车道的线,我们是在电脑上把圆心的极坐标找出,用全站仪把圆心定出,再把圆弧两个段点定出来,中间的拿尺子带就可以喽,很快的!
21楼
此问题我也想了好久。仁兄在这上面提出来。很好,
大家以上都讲了这么多。但本人还是不理解,
22楼
其实,很简单拉,。用全站仪或经纬仪都可以,方法就是要用到极坐标,我很多弧线都用这样方法的。还蛮好用的
