我们这里的施工图审查人员要求所有柱子均做为引下线。跟他辩解根本不耐烦!
12楼
不用理他,直接回复满足规范要求即可
13楼
不用理他,直接回复满足规范要求即可
要客气呀,小心小鞋。
14楼
如果不是专设引下线,这要求没错。
15楼
新的防雷规范让许多设计人员不知所措,感觉规定之间的关联关系是需要制定规范的部门给个权威的解释为好。
16楼
专设引下线无法满足相关引下线间隔要求时, 可以这样: 所有支柱都做引下线并同时设置不少于2根的专设引下线。这个“不少于2根的专设引下线”才允许不考虑引下线间隔要求。
17楼
但“雷规”主要起草人 林维勇 答 《建筑电气》问时 解释与此不同,但可以按老先生的解释过审核吗? 虽然赞同林老的说法
18楼
这年头,理解规范不容易啊,专家都喜欢玩文字游戏。。。
