电力知识问答300题
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年11月23日 13:14:55
来自于电站工程
1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
1、油浸变压器有哪些主要部件?
4、套管裂纹有什么危害性?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
5、高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
免费打赏
cxc3233917
2006年11月23日 13:25:39
23楼
106、电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:电力电缆巡视检查项目有:
(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。
(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。
(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
(4)外皮接地是否良好。
107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目?
答:室内设备正常巡视项目有:
(1)无异音和焦味。
(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。
(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。
(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。
(5)电源联络线、变压器主开关的三相电流表近似平衡。
108、变压器缺油对运行有什么危害?
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。
110、取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事项?
答:应注意的安全事项有:
(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
(3)防止误碰探针。
cxc3233917
2006年11月23日 13:25:56
24楼
111、 什么原因会使变压器发出异常音响?
答:以下原因会使变压器发出异常音响:
(1)过负荷。
(2)内部接触不良,放电打火。
(3)个别零件松动。
(4)系统中有接地或短路。
(5)大电动机起动使负荷变化较大。
112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
113 、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:
(1)套管闪络或严重放电。
(2)接头过热或熔化。
(3)外壳膨胀变形。
(4)内部有放电声及放电设备有异响。
114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?
答:操作规定有:
(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。
(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。
115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?
答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。
(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
cxc3233917
2006年11月23日 13:26:19
25楼
116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
(1)接触部分过热。
(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放电、击穿接地。
117、油断路器误跳闸有哪些原因?
答:油断路器误跳闸的原因有:
(1)保护误动作。
(2)断路器机构的不正确动作。
(3)二次回路绝缘问题。
(4)有寄生跳闸回路。
118 、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害。
(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。
(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。
119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
答:更换断路器的红灯泡时应注意:
(1)更换灯泡的现场必须有两人。
(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
120 、母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
cxc3233917
2006年11月23日 13:27:17
26楼
121、零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。
122、 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?
答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能。
123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
(1)应穿绝缘靴。
(2)不得靠近避雷器和避雷针。
125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
(1)清扫灰尘,保持室内清洁。
(2)及时检修不合格的老化电池。
(3)消除漏出的电解液。
(4)定期给连接端子涂凡士林。
(5)定期进行蓄电池的充放电。
(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。
(7)记下蓄电池的运行状况。
cxc3233917
2006年11月23日 13:29:41
27楼
121、零序电流保护有什么特点?
答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
(1)应穿绝缘靴。
(2)不得靠近避雷器和避雷针。
125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
(1)清扫灰尘,保持室内清洁。
(2)及时检修不合格的老化电池。
(3)消除漏出的电解液。
(4)定期给连接端子涂凡士林。
(5)定期进行蓄电池的充放电。
(7)记下蓄电池的运行状况。
cxc3233917
2006年11月23日 13:30:34
28楼
126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
127、轻瓦斯动作原因是什么?
答:轻瓦斯动作的原因是:
(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
(3)变压器故障产生少量气体。
(4)发生穿越性短路。
(5)气体继电器或二次回路故障。
128、交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?
答:熔丝的选择应该:
(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A。
129、 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:
(1)油标管堵塞。
(2)呼吸器堵塞。
(3)安全气道通气孔堵塞。
(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
130 、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
答:变压器绕组绝缘损坏的原因有:
(1)线路短路故障。
(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。
(3)绕组绝缘受潮。
(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。
(5)雷电波侵入,使绕组过电压。
cxc3233917
2006年11月23日 13:31:27
29楼
131、电容器有哪些巡视检查项目?
答:电容器巡视检查项目有:
(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象。
(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
(3)检查接地线是否牢固。
(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。
(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
(6)电容器外熔丝有无断落。
132、电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:电抗器正常巡视项目有:
(1)接头应接触良好无发热现象。
(2)支持绝缘子应清洁无杂物。
(3)周围应整洁无杂物。
(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。
(5)门窗应严密。
133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:隔离开关正常巡视检查项目有:
(1)瓷质部分应完好无破损。
(2)各接头应无松动、发热。
(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。
(4)传动机构应完好,销子应无脱落。
(5)联锁装置应完好。
(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
134、正常巡视耦合电容器注意什么?
答:耦合电容器正常巡视应注意:
(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹。
(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。
(3)引线及各部有无放电响声。
(4)有无漏、渗油现象。
(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。
(6)结合滤波器完整严密不漏雨。
135 、单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:有以下两点原因:
(1)两条线路同时接地。
(2)站内母线设备接地。
cxc3233917
2006年11月23日 13:32:32
30楼
136、定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
137、10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护?
答:10kV配电线供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。
138 、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。
139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
cxc3233917
2006年11月23日 13:32:51
31楼
141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
142、同期重合闸在什么情况下不动作?
答:在以下情况下不动作:
(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。
(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。
(3)同期重合闸拒动。
143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下重合闸退出运行:
(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。
(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。
(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。
(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。
144、备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。
145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做如下检查:
(1)查阅继电保护记录,保证合格后才能投运并掌握注意事项。
(2)检查二次回路及继电器应完整。
(3)标志清楚正确。
cxc3233917
2006年11月23日 13:33:09
32楼
146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?
答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检线路有电流。
147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?
答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。
148、 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值。
149、 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?
答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。
150、 仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?
答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。
